como sacar transmisión lado caja????
- charly_prestige
- Ciudad: Avellaneda
- Nombre real: charly
Buenos días a todos. Alguien sabe como sacar la transmisión lado caja sin tener que sacar la de lado rueda????
un saludo grande a todos¡¡¡¡¡
Re: como sacar transmisión lado caja????
no es dificil. Pasos a seguir:
levantar el auto del lado de la transmisión a cambiar.
Puede que sea de los 2 lados al mismo tiempo y se levanta parejo de adelante hasta que las ruedas queden bien suspendidas.
Fijas el chasis en un caballete y ahora pones el gato debajo del carter de la caja de cambios (todo esto con ámbas ruedas suspendidas ) y subis el gato hasta que se "apoye" con el carter de la caja.
Ahora aflojas o sacas los bulones de los soportes del motor con el chasis. Si los sacas mejor (Antes debes retirar o flojar uno o los 2 lados del soporte de faros), Giras el volante de la dirección hacia el lado de donde vas a separar las transmisiones, acciona el gato para que eleve la caja y de esa manera comienza a separarse las transmisiones y lo ayudas con una mano lateralizando el motor suelto hacia el lado contrario. Si no sueltas el motor como te expliqué te va a resultar dificil (no imposible) retirar la campana de freno del lado que deseas.
Luego retiras las 4 tuercas que aferran el Guardapolvo a la campana de freno, retiras el guardapolvo y también la junta de papel que está alli. A continuación debes retirar la campana de freno y para ello puedes retirarla haciendo palanca en la union de la campana con el plato correspondiente o con suaves golpes con algún palo de escoba desde el lado contrario aplicados en los bordes de la campana.
paso seguido debes desarmar todo el sistema de frenos (En estos días debo cambiar las 4 transmisiones y voy a hacer un video, pero vas a tener que esperar y sino sigues las instrucciones escritas del foro).
Luego de desarmar el sistema de frenos; Retirando zapatas y resortes
NOTA: mucho cuidado con las gomitas de los cilindros de frenos a no lastimarlas durante las maniobras.
A continuación debes retirar la tuerca de retención que podrás verla dentro de la caja y notarás que tiene golpes de cortafierros o destornilladores. debes desenroscar la misma con un punzón y martillo y al retirarla solo tracciona la transmisión hacia afuera o palanquea que saldrá sin problemas. Y ya tienes la transmisión lado caja afuera.
Ahora debes armar la nueva transmisón y para ello debes retirar las partes de la vieja (salvo que pongas todo nuevo).
desenrosca la Tuerca del árbol de salida de caja (5), retiras el buje (8) y retiras el Ruleman de salida de caja (4) (ver imagen de Ricci pagina 185) al final retiras la Tuerca que aflojaste para sacar la transmisión de la caja (3)
Luego pon todas estas partes nuevamente en la transmisión nueva colocando todo a la manera inversa y en el mismo orden de ubicación siñiendo fuertemente la Tuerca del árbol de salida (5) y hazle un cuñita o marca en el labio de la misma de manera que quede pegada a la rosca con un punzón. así te aseguras que no se te va a desenroscar.
Repites el proceso de desarmado pero a la inversa, es decir lo armas y luego de ponerl y señir la transmisión en su lugar debes concentrarte en sl sistema de frenos y para ello te dejo unos videos sobre eso así no le erras y están en este enlace http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=72&t=1022" onclick="window.open(this.href);return false;
Que tengas suerte y nos avisas cualquier cosa
Carlos
creo que éso es lo que preguntabas. Espero te sirva
Carlos
- charly_prestige
Perfecto, entonces dejo suspendido el auto en los caballetes, aflojo motor y caja, pongo gato debajo de caja y muevo la caja para poder sacar la transmisión,
Lo voy a probar
En cuanto termine les cuento como me fue mil millones de gracias.
Lo voy a probar
Solo afloja los bulones de la caja (nada mas que eso solo un poco), pero los bulones de los soportes del motor con el chasis los retiras. EN cuanto al movimiento para sacar la transmisión haz girar antes el volante de dirección y luego el motor lo alejas hasta que se separen.charly_Prestige escribió:Perfecto, entonces dejo suspendido el auto en los caballetes, aflojó motor y caja, pongo gato debajo de caja y muevo la caja para poder sacar la transmisión,
Lo voy a probar
PD: Mientras me respondias te agregué mas cosas en mi 1er respuesta.
[infobox]un buen consejo: 1ero Lee todo esto muchas veces y mirando imágenes del manual o del foro. Al final recien te vas al coche y si tienes dudas regresa a la PC a repasar y vuelve a hacerlo. después no te olvidas más.[/infobox]
- charly_prestige
Solucionado¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mil gracias Carlos por la buena predisposición, a lo ultimo tuve que empujar la caja antes de bajar el crique para que calcen los tornillos en el soporte, todo de diez, proximamente transmisión de recambio al "Citro"¡¡¡¡¡
Perfecto! eso es bueno saberlo. Sí! siempre hay movimientos extras para hacer y eso depende ya de cada lugar de trabajo y de cada vehículo y ubicación de las piezas, siempre hay variantes en relación a lo que está en los manuales.charly_Prestige escribió:Solucionado¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a lo ultimo tuve que empujar la caja antes de bajar el crique para que calcen los tornillos en el soporte, todo de diez,
Me alegro que te haya servido. no olvides clikear el "Tilt" de color verde para que aparezca como solucionado tu tema.
- Marcelo46
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: viedma
- Nombre real: Marcelo
Carlos como haces la cuñita para que no se salga la rosca? eso no se como hacerlo, en realidad no se donde! pienso que hay que hacerle como un labio tipo tuercas autofrenates de las que vienen sin el plástico de color. Yo se de esas tuercas por que en varias motos venien así a propósito, ya que se enrroscaba en el eje del piñón de la cadena y hace que no se salga. ( A veces, igual le metia apenas un pegamento para rosacas )
no entendí! Sorry Lo podes explicar nuevamente? GraciasMarcelo46 escribió:Carlos como haces la cuñita para que no se salga la rosca? eso no se como hacerlo, en realidad no se donde! pienso que hay que hacerle como un labio tipo tuercas autofrenates de las que vienen sin el plástico de color. yo se de esas tuercas por que en varias motos venien así a propósito, ya que se enrroscaba en el eje del piñón de la cadena y hace que no se salga. ( A veces, igual le metia apenas un pegamento para rosacas )
Si te refieres a la rosca de la tuerca circular que aprieta el ruleman contra la caja, o tuerca de retención rodamiento salida caja (componente Nº 3 de la imagen superior), te comento que yo no le hago ninguna cuña, solamente con un punzón y martillo lo vas apretando de los costados hasta que quede bien señida.Marcelo46 escribió:Carlos como haces la cuñita para que no se salga la rosca? eso no se como hacerlo, en realidad no se donde! pienso que hay que hacerle como un labio tipo tuercas autofrenates de las que vienen sin el plástico de color. yo se de esas tuercas por que en varias motos venien así a propósito, ya que se enrroscaba en el eje del piñón de la cadena y hace que no se salga. ( A veces, igual le metia apenas un pegamento para rosacas )
- Marcelo46
- Ciudad: viedma
que laburo cambiar esos semiejes por Dios, y el enchastre que hice con la grasa pegajosa que tiene adentro la homocinética del lado caja, vos lo limpiaste adentro? yo le agrague grasa para semiejes, y hay que ponerlo a golpes por que no va si no.
Pero la diferencia de andar es terrible! mas suave y sin ruidos y tironeos ni golpes de al salir! Vamos a ver como se portan en la arena bajo extrema preision!
