amperios de batería de ami 8 elysee??
elmauro2010
Provincia: Grouta De Lourdes
Ciudad: Montevideo
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
Nombre real: Mauricio Pereira
Mensaje por elmauro2010 »
tengo una consulta para hacerles a los entendidos en electricidad:¿de cuantos amperios tiene que ser la batería de la ami 8 elysee? ;) ;) :shock: :shock: y de cuantos milímetros tiene que ser el cable para hacer toda la instalación eléctrica,menos los chicotes que están bien,lo demas tengo que cambiar todo.Ya descargue el manual de instalación eléctrica esta completo y se entiende todo,Gracias al foro y aquellos que se toman un tiempito para el mismo. Saludos y felices citrokilometros
un abrazo desde Uruguay y felices citrokilometros
Re: amperios de batería de Ami 8 elysee??
Con una batería de 75Amp es suficiente, lógicamente que esto depende del consumo que tengas en el auto, si es el standard ok, pero si tienes muchos accesorios tendrías que pensar en una de 100A.
Si bien el cableado original es de 1.5mm², el consumo que poseas te dará la sección que debes usar, te dejo un link de las secciones a usar dependiendo el consumo: http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=114#p446" onclick="window.open(this.href);return false;
citrojorge
Ciudad: lomas de zamora
Tipo y/o Modelo: 3cv M28
Nombre real: Jorge
Mensaje por citrojorge »
Original de fabrica venia 12 volts 30 amper/ hora.
El mio tiene puesto una de 65A/H y ya es demasiado.
El Citroën no se vende. Se hereda
elmauro2010
Ciudad: Montevideo
Año:: 1978
Muchas gracias a ustedes,se que parece una tonteria pero como dijo citrojorge de fabrica venia con 30 amper.
Vuelvo a agradecer y felices citrokilometros
