Hola todos
tengo una 3cv nuevita 78
los frenos están echos a nuevo, y la máquina frena
aunque a veces el pedal se queda hundido abajo, esas veces la presión que ejerso en el freno es constante no aumenta igual al final frena
otras veces se queda abajo y lo subo con la mano al pedal
si lo bombeo de golpe anda bien de bien.
si le pongo el freno de mano que anda bárbaro y piso el freno lo siento durisimo no baja pedal.
líquido tiene, un cuarto de tanquesito.
no pierde líquido en ninguna rueda
no se que mas datos observe
como lo ven?
como lo puedo solucionar?
gracias
ver
[animated]Problemas de Frenos[/animated]
problema con mis frenos
fernadando1
Re: problema con mis frenos
Antes que nada Púrgalo y después vemos.
Justamente en estos dias estábamos abordando el tema de la Bomba de Freno en el siguiente POST, pero aun dicho tema esta incompleto ( a mi modo de ver), ya que a pesar de hacer una descripción de como se "repara una bomba de freno" nuestro amigo forero Cordobés "elviajecitro3cv" hace una advertencia al respecto de las partes que vienen incluidas en "Kit de recambio" y una de ellas, una arandela, causa algunos trastornos de "bloqueo" de las ruedas (que no es tu caso Fernadando1), por lo que habría que tener en cuenta que si al pisar el pedal, éste no regresa me lleva a pensar que o el resorte de retroceso (de la pedalera) ya no sirve o está roto o no lo tienes, (esto como 1era medida), por que aunque la bomba no funcionase,o se quedase trabada por cualquier desperfecto de sus partes o quizás un mal armado, dicho resorte debiera hacer regresar el pedal de freno a su posición de origen.
Con respecto al mecanismo de la bomba de freno algo debe haber pasado para que el resorte que está en el interior del cilindro no regrese, habría que desarmarla y examinar sus partes.
Nos cuentas lo que ves a partir de ahora. Saludos
fernadando1
gracias por los datos!!!
sabes que indudablemente es el resorte de la pedalera
porque al soltar el pedal de embrague vulve el pedal de freno que quedaba undido.
voy a intentar darme mania , he visto que lleva un eje por donde se afirman los pedales y lleva un solo resorte que procurare cambiar.
Si al poner el freno de mano levanta el pedal, probablemente tengas que arrimar cintas.
germanam
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Maipu
a mi me pasa algo muy similar cuando me subo al auto de un día para el otro me pasa lo que a vos a diferencia que el pedal no me traba, pero se va a fondo y algo que me extraña es que a mi también me frena bien el freno de mano pero lo sorprendente es que le tiro el freno de mano luego lo vuelvo y el pedal de freno anda 10 puntos o sea como debería es puedo llegar a decir que por un tiempo de andar lo hace medio frenado.
Pero creo que me pasa lo mismo que vos están lejos las cintas. creo yo. gracias. saludos
