Marcador de nafta!
Marcelo46
Provincia: Río Negro
Ciudad: viedma
Nombre real: Marcelo
Marcador de nafta!
Mensaje por Marcelo46 »
Bueno estoy teniendo problemas con el marcador de nafta, comento que antes de armar el Mehari compre un flotante nuevo y funcionaba bien con la mano lo subiamos u bajabamos y marcaba bien en el tablero. ahora arme todo, le hecho nafta y no marca! y tiene medio tanque.
Como hago para saber que es lo que no anda si el flotante o el marcador? tengo un tester!
lo que me llamo la atención que el cable que viene del tablero creo, y pasa por el flotante y hace de masa de las luces traseras eso es así?
saludos!
Re: Marcador de nafta!
Si tienes un Tester ponlo en "BIP", es decir que cuando exista continuidad te emita un sonido. Verifica el cable que va desde el tablero a la terminal "central" del flotante, verifica que tenga continuidad. Si tiene continuidad por que te emite el sonido entonces verifica que este enchufado en el terminal central del flotador, si hasta alli todo esta ok, continúa con el cable de masa, es decir el terminal externo del flotante debiera tener otro cable que vaya a un punto del chasis para hacer masa, verifica bien que los contactos estén bien limpios y que la masa sea REAL. Luego enchufas el cable en el tablero y debiera marcarte
Si no te marca pues repasa nuevamente el proceso o prueba con otro Flotante viejo o nuevo. De última testéa también el cable de masa que tenga continuidad con un BIP. Por las dudas. Pero la mayoría de las veces el problema radica en no existir una MASA REAL y FIRME.
Suerte
Marcelo46
Ciudad: viedma
yo le saque una masa al chasis separe la masa del flotante de las luces y la mande al chasis. Voy a probar el flotante viejo también espero que sea un problema de cables. Gracias.
Marcelo46 escribió:yo le saque una masa al chasis separe la masa del flotante de las luces y la mande al chasis. Voy a probar el flotante viejo también espero que sea un problema de cables. Gracias.
una manera muy sencilla de saber si el problema esta solo en el flotante, es mandar a masa el cable que va al flotante, así debería marcar completo. Si no lo hace, debes buscar hacia atrás, revisa el fusible de contacto, que este bien puede que no llegue tensión al tablero. :de
Marcelo46
Ciudad: viedma
joya, platence! voy a probar hacer masa a ver como me marca! espero que sea el cable y no el flotante. Porque no puedo sacarlo!
Marcelo46
Ciudad: viedma
bueno hice lo que me dijeron y el marcador funciona, logre que marque pero marca cualquier cosa.
El positivo que va al marcador de donde lo saco? yo lo conecte a la llave y cuando prendo las luces el marcador se baja la aguja y cuando las apago sube como si trabajara como voltímetro algo así, a donde lo conecto para que no me suceda eso?
Marcelo46 escribió:bueno hice lo que me dijeron y el marcador funciona, logre que marque pero marca cualquier cosa.
El marcador de Nafta no funciona con Positivo, la información que viene del flotante al tablero es "masa" del mismo.
Marcelo46
Ciudad: viedma
se que el flotante es solo masa, pero el marcador del tablero tambien es solamente masa? por que uno de los 2 cables que tiene el marcador de nafta en el tablero es positivo, va estaba conectado así, tendría que fijarme el diagrama y ver como va conectado. gracias Carlos igual!
Marcelo46 escribió:se que el flotante es solo masa, pero el marcador del tablero también es solamente masa? por que uno de los 2 cables que tiene el marcador de nafta en el tablero es positivo, va estaba conectado así, tendría que fijarme el diagrama y ver como va conectado. gracias Carlos igual!
Podríamos ver alguna imagen de la parte posterior de tu marcador de nafta para ver cómo está conectado?
Marcelo46
Ciudad: viedma
ok ahi subo una imagen. el que tiene el cable negro a la vista esta conectado a masa, el que esta con la baina va al positivo.
