Atessa_61 escribió:Como les dije en el otro tema. Era un dato FRESCO de un amigo citronero que no voy a nombrar hasta no comprobar que resulta con todos los Reniflard (Tubo de llenado) que ustedes tienen tirados por ahi a la espera de juntar unos mangos (carísimo). así que aquí les vá.
La FUNDAMENTACIÓN de este trabajo es la siguiente;
ustedes saben que el Reniflard (Tubo de llenado) posee en su interior compartimientos o conductos controlados de manera muy similar a las válvulas de nuestro corazón. Esos compartimientos tienen juntas de gomas o válvulas de goma que " según" nuestro entender se requebrajean, se parten y ya no cumplen su función, por ende los tiramos.
La cuestión es que en realidad y al parecer los gases de aceite + el polvo o tierra que en algún momento entra forman van formando una capa de "sarro" por llamarlo así en las cercanías de esas gomas de manera tal que las mismas pierden la flexibilidad que debieran y es por ese motivo que dejan de funcionar como debieran.
Solución? Pues según tengo entendido y espero que todos hagamos la prueba documentando el proceso o por lo menos el resultado con imágenes para que quede grabado aquí definitivamente, y esto debe hacerse si o si a pesar de que resulte un fiasco o no.
Era mi intención experimentar y si resultaba lo subía con toda la seguridad de amerite tal proceso así que solo puedo decirles que es más simple de lo que imaginan.
Paso 1:
Comprar desengrasante industrial cualquier marca de esos que se usan para desengrasar las cocinas. Creo que aquí estaría el acierto del proceso.Paso 2:
A una botella de plástico remover su parte superior con alguna trincheta dejando una abertura para que quepa el Reniflard (Tubo de llenado) en su interior.
Paso 3:
Introducir el Reniflard (Tubo de llenado) en el interior de dicha botella.
Paso 4:
Llenar el interior de la botella con el líquido desengrasante (en su estado PURO) hasta que el Reniflard (Tubo de llenado) quede completamente cubierto.
Paso 5:
Dejar reposar y que actue el líquido durante 1 día
Paso 6:
Retirar Reniflard (Tubo de llenado) y lavar con Hidrolavadora hasta que comience a salir el "sarro"
Paso 7:
Colocar el Reniflard (Tubo de llenado) como corresponde en el motor y probar con manómetro de agua.
Vamos a ver cuantos de ustedes se prenden en este proceso de experimentación que según tengo entendido funciona perfectamente.
Suerte a todos y esperamos ver resultados
Creo que no se pierde nada con probar.
