No puedo darle al punto de encendido
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Tipo y/o Modelo: Furgoneta 3CV AK M-28, con vidrios laterales.
Nombre real: Aldo
Mensaje por AldoWil »
Hola citroneros! Estoy abriendo una nueva consulta porque me pareció prudente separarla de otra que venía haciendo ("Problemas con el motor en frío").
Mi consulta es la siguiente:
Estoy tratando de regular el punto de encendido del platino y no hay caso, no me sale.
1) Cuando veo los videos de Carlos no entiendo qué significa mover la caja en sentido horario "hasta que el contacto entre el platino y la leva llegue al punto más elevado de la leva".
2) yo giro la cajita en sentido horario hasta el tope máximo que se puede girar, ahí regulo la luz a 0,35, eso lo logro. Pero cuando giro el volante con la luz testigo, el punto del primer pistón me da como 10 dientes antes de la raya original que hice con la varilla.
3) El punto del segundo pistón no me da igual que la del primer pistón, el foco se apaga unos 2 ó 3 dientes antes que la raya del primer pistón.
4) Y por último, si quiero corregir el punto poniendo el volante en la raya original que hice con la varilla y girando la cajita en sentido antihorario, llego al otro extremo del giro de la cajita y el foco no se prende!
Espero que haya entendido algo de todo el bodrio :de
Es decir, muchachos, estoy hasta las manos, no entiendo nada :( :( . ¿Quién me puede dar un salvavidas? Soy completamente primerizo.
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Re: No puedo darle al punto de encendido
Mensaje por marito292 »
Hola!! te cuento que estudiando un poco el tema hice una forma mas practica para mi de acomodar este problema... leete esto
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... +encendido" onclick="window.open(this.href);return false;
PERO!
1- Si las chispas de cada pistón se separan por 2-3 dientes es porque la leva esta vieja, pone una nueva!
2- Te recomiendo dejar por momentos la lampara a un lado y poner el volante en su lugar de encendido, luego sin tocar nada hace girar la cajita del platino hasta que la leva este empujando al platino en su maxima apertura! (así lo dejaras cerca del punto correcto!)
3- Ahora que estamos cerca usa el sistema que idee con la bujia así lo dejas bien a punto...
Yo lo deje chispeando en el lugar de la marca en ambos cilindros y queda de 10!!!
VUELVO AL TEMA DE LAS LEVAS DISTINTAS: La altura de cada leva puede variar dejando los cilindros a 2-3 dientes de distancia, con una lija fina desgasta el que hace la chispa antes (presta mucha atención) así se acercan al mismo punto (a no ser que tengas la punta del árbol torcido que no es raro que pase)
MUCHA SUERTE!!! PREGUNTA LO QUE NECESITES nomás
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Gracias Marito! Y sí, te voy a hacer 3 preguntitas, así, casi que ni te dejo respirar :de :de
1) ¿El volante en su punto de encendido es el que traba con la varilla de 6 mm?
2) Esta y la siguiente pregunta me dan casi vergüenza preguntarlas porque son básicas...pero, a mí me cuesta todo: ¿Cómo me doy cuenta que la leva está empujando al platino en su máxima apertura? ¿Lo que me querés decir es que los contactos están bien separados? ¿Se gira en sentido horario?
3) La última pregunta de vergüenza: ¿Cómo saco las bujías? no tengo llave de bujías :? :? :de :de
Estuve viendo la herramienta de El Platense, esa que arregla la punta de árbol torcido, está muy buena. Pero no habrá otro método? Si tengo la punta del árbol de levas torcido estoy al horno con papas.
marito292
Año:: 1968
Nombre real: Mario
Hola Aldo!!
1- Si, cuando la varilla entra en el orificio es el punto de encendido, o sea, el momento de que chispeen las bujias
2- hace girar el volante de derecha a izquierda y vas a encontrar el punto en que mas separado esta el platino, es el momento en que regulaste la apertura a 0.35 o 0.4 mm casualmente.
3- Es una herramienta de hiper necesidad! comprala! o sino algunas cajas de tubos traen uno grande tamaño 21mm que sirve de 10! (pero no es cualquier tubo 21mm, el largo)
no te hagas drama por las consultas porque hasta hace un año yo era un queso al cuadrado! jaja :lol:
De a poco vas a ir aprendiendo. Busca en las descargas o con el buscador el manual de Ricci una gran ayuda que tenemos aca en el foro. Estudia bien de ahi las cosas que queres acomodar y luego vas a los hechos! jaja.
Lo del árbol no es muy malo... unos golpes sirven. Pero solo si esta torcido, antes asegurate que no sea otra cosa... Por ejemplo que cada leva del platino se alla desgastado diferente (te aconsejo poner una nueva)
un ABRAZO!
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Muchas gracias Mario, muchas gracias!
La llave de bujías creo que la tengo en la herramientas de la moto! Pero no estoy seguro, mañana la voy a probar.
Saqué toda la caja y limpié bien los recovecos. Acá dejo algunas imágenes para que aprecien en qué estado está todo. Quiero un veredicto sobretodo de la leva que me parece la voy a comprar nueva porque está toda marcada ¿Es normal que la leva esté marcada así? ¿o puede haber algún problema?. El portalevas parece que algún daño tuvo porque tiene una soldadura.
Espero opiniones! :)
El platino y condensador son nuevos.
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
AldoWil, te comento que tube un problema parecido al tuyo y en mi caso era la punta del árbol de levas torcido, era algo increible cuando daba la luz de platinos en una parte de la leva (.40) en la otra posicion quedaba cerrado totalmente.
solución: A regañadientes hice lo aconsejado en el foro, punzon y martillo, y hasta ahora quedo bien, la pregunta del millon es "la soldadura que se ve estuvo siempre??" En alguna oportunidad andaba bien el "Citro" o siempre te dio problemas. Si lo soldaron y quedo un poco corrido, mala fariña. un saludo marplatense. Carlos
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Hola Carlos, gracias por la ayuda.
Vos sabes que si, antes andaba bien, yo diría muy bien. El problema es que la llevé al taller por otras cosas pero el mecánico me dijo que me iba a controlar el punto, le cambió los platinos y después ya nada fue lo mismo. no quiero echarle la culpa al punto, puede ser el carburador, no sé. Por ahora estoy en el tema de la caja de platinos.
Si ya estaba torcido de antes...¿por qué andaba bien? ¿Y cómo me doy cuenta si está torcido? Mirando la punta del árbol es prácticamente imposible. Me interezó lo del punzón y martillo, ¿se puede enderezar así? ¿no hay riesgo de que se rompa? Me gustaría encontrar dónde trataron el tema.
¿Qué opinan de la leva?
Perdón por tantas preguntas :de
Gracias!
marito292
Año:: 1968
Nombre real: Mario
Hola!! esto es lo que te contaba de las levas desparejas! cambia esta leva antes de testear si esta torcido el árbol!
Vas a notar a ojo una diferencia de cuerpos entre la leva derecha e izquierda!
Otro tema es el rozamiento que se nota en la chapa... eso es contra las chapitas del avance centrífugo..!
Fijate que la chapa que ves soldada en la punta del árbol no tenga las "alas" tocidas hacia delante y haga que toquen la chapa que asienta la leva de encendido!
SUERTE! esperamos los resultados!
El culpable de ese rozamiento es el tornillo que regula al platino. Debe estar largo de atrás. Debes buscar una desbastadora y lo cortas de atrás al rass!
Cuando tenemos una diferencia, entre un cilindro y otro, antes de golpear, o cambiar la leva, solamente, invertí la posicion. Suele suceder que al darla vuelta la diferencia se compensa. Igualmente, entre uno y dos dientes esta casí a punto. Lo ídeal es que quede justo, pero lleva su tiempo. La leva rayada, por el tornillo, como te dice Carlos, le gastas el tornillo, lo que sobra de atrás, pero ademas entre la leva y el segurito que lleva, van una o mas arandelas, para que esta no se venga hacia adelante. Como ves son varias cosas a tener en cuenta. Hacelo tranquilo, esto es algo que lleva su tiempo, incluso a los que ya le tenemos la mano. Es cuestión de paciencia. Abrazo y suerte. :de
