No puedo darle al punto de encendido
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Tipo y/o Modelo: Furgoneta 3CV AK M-28, con vidrios laterales.
Nombre real: Aldo
Re: No puedo darle al punto de encendido
Mensaje por AldoWil »
Bueno muchachos, finalmente puse pausa en mi incursión en la puesta a punto, después de varios intentos por aproximarme a lo correcto. Pausa porque no me quedó bien y espero seguir haciendo intentos más adelante. De todos modos la citroneta arrancó :de y hasta parece que anda mejor. Recién mañana la voy a usar, veremos.
El resultado de cómo quedó el punto está en la siguiente foto:
Hice todo lo que pude para lograr algo mejor pero no pude. Me encontré con el inconveniente de que cuando movía la caja prendía la luz testigo cuando quería, atornillaba y se apagaba, desatornillaba y se prendía, o todo a la inversa. Lo hacía cuando se le daba la gana :( .
¿Cómo puedo mejorar ese tema? ¿tengo que comprar toda la caja de platinos completa?
Para que vean que cumplí al pie de la letra los tutoriales les dejo unas fotos del armado de la caja.
El tornillo del platino estaba muy bien al ras, tal vez el mecánico lo cambió, o me cambión la leva por una vieja :de
Además, previamente al armado, encontré un detalle en los dos contactos del platino que lo corregí. Es un saliente en el contacto que limé y por lo menos parece que quedó bien. no sé si metí la pata al limarlo.
En el contacto superior era el agujero donde se metía el saliente
Por último quiero decirles que me había quedado picando lo de si el eje del árbol estaba torcido. ¿Y cómo iba a saber yo si esa punta estaba torcida? Si tal vez es imperceptible y no disponía de la capacidad de el Platense para hacerme la herramienta que tiene él para estos casos. Entonces fue cuando me imaginé una prueba muuuuuy rudimentaria pero que tal vez funcionó, no sé. Les dejo la foto, eso si, no se rían :de :de :de
Es un listón de cartón de caja de zapatos que apoya en la base del carenado y si el eje estaba torcido, a medida que iba girando el eje, el cartón inmóvil debería levantarse o aplastarse. Por supuesto que es algo a groso modo, pero me dejó un poco más tranquilo porque no detecté torcedura alguna. Y del portaleva no tengo ni idea si estará torcido o no.
Cuando vuelva a la carga con el punto vuelvo a postear resultados!!
Porbablemente te rompas los cuernos y el problema sea la leva mal hecha... Hacé lo que te dijo El Platense de dar vuelta la leva y fijáte qué pasa. Si siguen habiendo diferencia, acordáte de poner a punto con el cilindro más adelantado. Es preferible que el otro quede atrasado.
La verdad Aldo? debo felicitarte por la presentación de este mensaje y las ilustraciones sobre cómo llevas a cabo el proceso. Nuevamente Agradecido por tu esmero. Estas cosas contribuyen a ser "claros" en las preguntas y respuestas.
Con respecto a la 1er imagen de las marcas de los puntos de encendido, si no logras poner a los 2 pistones en el mismo lugar trata de que la marca del punto de encendido quede bien en el medio de ambos por lo menos y no tan adelantado el primer pistón.
De todos modos es una cuestión de "técnica o maña" este proceso, a menos que el portaleva haya sido mal soldado en la punta del árbol de levas (veo que está soldado). Puede haber otras causas pero las desconozco.
Te pasaste con la prueba de centrado del eje del árbol. Muy buena idea, así que varios la van a adoptar! estoy seguro de eso.
EL carter del encendido está perfectamente bien y ademas limpio como debiera.
El "falso" contacto que te da cuando estas poniendo a punto el vehículo debe ser el problema que tienes para ser preciso en dicho proceso. Hay que revisar la masa quizás sea ese el problema.
En cuanto al Platino me puedo imaginar varias cosas pero no soy muy experto en eso así que seguramente otra persona te va a orientar mejor.
Suerte y sigo de cerca tu proceso
Carlos
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Muchas gracias por contestar! El dicho dice "mejor que so sobre y no que fa falte" :de , por eso a veces agrego muchas cosas para entender mejor.
Les cuento que la "Citro" anda espectacular! (a comparación de lo que era cuando la saqué del mecánico). Después de regular los platinos también cambié bujías y cables de bujías. ¡Conseguí las que me recomendó Carlos! Las EYQUEM C32S. Voy a postear las fotos en el tema original de todo esto que es el de "Problemas con el motor en frío" http://www.citroentuc.com.ar/foro/viewt ... =34&t=2313.
Con el tema de la leva, tube que ir a pedir otra porque la que había comprado estaba fallada. La verdad, es muy difícil de darse cuenta. A esta nueva ya la di vuelta. Voy a hacer caso y cuando me ponga con el platino de nuevo voy a intentar dejar el punto de encendido entre los dos pistones o con el pistón más adelantado, si es que no puedo dejar los dos pistones en el mismo punto.
De nuevo muchas gracias.
AldoWil escribió: Voy a hacer caso y cuando me ponga con el platino de nuevo voy a intentar dejar el punto de encendido entre los dos pistones o con el pistón más adelantado, si es que no puedo dejar los dos pistones en el mismo punto.
Es al revés! lo que quiso decirte Mec es que tomes al pistón que tienes mas adelantado y lo atrases lo más cerca del otro. ;)
Para que quede en claro, cuando hay un pistón más adelantado que el otro, hay que buscar el punto con ése. El otro va a quedar un poco atrasado pero es preferible a buscar el punto con el más atrasado y que el otro quede adelantado y pistonee (o pique biela, para los españoles).
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Había entendido bien :de , lo que pasa que no quedó bien expresado, quise decir alinear el punto de encendido con el pistón más adelantado :de . O sea que el segundo pistón quedaría más atrasado que ahora.
Gracias!
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
mmm.. pero con la leva nueva tenés esa diferencia entre los pistones??
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Nombre real: Aldo
Vos sabés que me fue imposible mejorarlo. Estuve nuevamente incursionando en la regulación del punto de encendido para ver si podía lograr algo mejor y no hubo caso. Inclusive me quedaron los dos adelantados ahora. Lo que ocurre es que me da cualquier cosa en cualquier movimiento, atornillo el platino y se prende la lámpara, desatornillo y se apaga, cuando me parece que está más o menos bien, atornillo la caja y la luz se prende cuando debería estar apagada o a la inversa. A veces hasta a ocurrido que la lámpara se mantenía encendida durante las dos vueltas del volante y se apagaba recién en el punto correcto pero luego de dos vueltas sin apagarse. Otras veces, en un pequeño trayecto se prende, se apaga y se vuelve a prender...etc., etc., etc.. Yo no sé si será el platino o qué se yo. Si la "Citro" anda bien por ahora y no gasta mucha nafta lo voy a dejar así un tiempo y voy a retomar el tema más adelante, tal vez sustituyendo la caja completa con esa leva o con otra, a ver qué pasa. Ahora a probar la "Citro" en la calle porque también estuve metiéndole mano al burro. Eso lo voy a postear en el siguiente tema: estado de mi motor de arranque.
Eso que te pasa cuando apretás la caja es normal. Pasále un poco de lija fina a donde encaja la cajita en el carter así calza mejor y no te pasa eso.
