ruido fiero al sacar el embrague
- trosse
- Provincia: Catamarca
- Ciudad: Catamarca
- Tipo y/o Modelo: 3cv Prestige Azam M28
- Nombre real: Rafael
Hola ¿cómo andan??, les comento mi problema con el embrague, cuando lo presiono esta todo bien, pero cuando lo saco se escucha un trac trac trac trac y al entrar la primera hace el ruido tipico de cuando voy en reversa (no se si me explico, es como un chuuuuuuuuu como si tuviera turbo el auto jajaja) y a veces entra el cambio pero el auto no se mueve y al acelerar empieza a moverse y hace trac trac trac y después se acomoda o hace un trac bien fuerte y recien avanza, no se que puede ser... todo esto me paso recien hace media hora... si alguno tiene alguna idea.. se lo agradecería...
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Re: ruido fiero al sacar el embrague
y no se.. yo estoy pensando en engranajes de la caja... podría ser porque es horrible el ruido... aunque me parece raro el ruido que hace cuando esta sin cambio .... encima el ruido que hace cuando pongo primera es muy gracioso pareciera como si fuera en reversa jajaja
ya voy a hacer un videito!
- matias techista
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: Matias
pareciera la caja, fijate primero si tenés grasa suficiente y en buen estado
Si también me inclino por la caja, aunque así es dificil de decir, saca la tapa y mira si no tenés nada que se vea a simple vista flojo, también los semiejes, Si el cambio entra sin hacer ruido no creo que el embrague este mal. Cuando sacas la tapa acordate de sacar el aceite sino te salpica todo
- trosse
- Ciudad: Catamarca
creo haber encontrado el problema, hace juego el palier y se mueve para los costados y cuando la rueda gira pega en una especie de chapita que según tengo entendido es del freno de mano, por lo tanto cuando avanzo los tornillos quedan trabado en esa chapita que va dentro de la campana, lo que sigo sin entender porque al sacar el embrague hace ruido. Mañana le voy a sacar el aceite y a poner uno de mejor calidad y pruebo.... por lo pronto tendre que comprar rulemanes parece... espero que no sean muy caros.. por cierto.. que rulemanes les van a la rueda? que medida? grande 32 - 72? Gracias por sus consejos amigos!
¿Freno de mano? El freno de mano está del lado de las campanas para el centro y los palieres, al revés.
- trosse
- Ciudad: Catamarca
según me dijo el mecánico.. están jodidos los rulemanes de la caja, la directa y no se que otras cosas... así a simple vista lo dijo.. hay que abrir la caja y ver.. y desde ya me estoy atajando de la cobrada que me va a pegar..jajaja
- alfonsocit
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1978
- Nombre real: Marcos
me inclino por que sean rulemanes de caja....
si tenés suerte no debe ser nada mas... !!!
después contanos bien que pasó??!!!
un abrazo mucha suerte!!!!
"Este es uno de los pocos autos en los que lo importante sigue siendo la persona"
Los rulemanes de caja no son baratos, si los vas a cambiar, colocálos de buena calidad, muy importante; y cambiá todos, inlcuidos los de salida de diferencial, y sus retenes.
