Burletes de las puertas
tripa
- Ciudad: Bahía Blanca
- Año:: 1983
- Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Bueno, queria preguntarles si ustedes tienen el mismo problema en las puertas, dado que en nuestra ranita no cierran hermeticamente las mismas..
¿Le instalan algún burlete a las puertas para evitar la entrada de agua al habitáculo, ademas del original de fabrica? ¿o nunca tuvieron ese problema?
En caso de que si, me gustaría ver y saber como lo solucionaron.
Gracias y Saludos!
Gracias y Saludos!
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
- Nombre real: Alberto
Re: Burletes de las puertas
personalmente siempre tuve problemas con la estanqueidad de los citros pero lo tomo como parte de su forma de ser antes de poner los burletes más gruesos fíjate si no están mal reguladas las puertas suele suceder que le ponen arandelas donde no deben y dentro de los márgenes que tiene los citros una arandela te lo saca de línea después si, ay en el mercado algunos burletes que se pueden aplicar un consejo no pongas los de goma espuma como e visto no sirven se aplastan y al poco tiempo es como si no estuviesen, búscate los de goma esponjosos viene algunos que hasta tiene la oreja para ponerlos en lugar del original pero con mas espesor por supuesto eso es decisión de cada uno y del bolsillo y de buscar un poco
El Navegante (3cv 75 furgon)
- kbzao
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: IES 3CV
- Nombre real: Pablo
Hola, concuerdo con El Navegante... que entre un poco de agua es parte del asunto... pero tomate un tiempo para regular las puertas.Fijate también las cerraduras y la traba o tope que la cerradura tiene sobre el parante vertical. A veces que la puerta no haga presión y cierre estancamente es por ese motivo. éxito. Pablo.
- RamiroG
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Dyane 6
- Nombre real: Ramiro
Yo tenía el mismo problema y lo solucioné soldando una planchuelita de unos 3mm de grosor al parante vertical de la puerta para que el cierre fuera más ajustado.. y pasé de tener unos 6mm de luz a unos 2 o menos, casi nada.. Espero te sirva.
Antes de hacer algo, te sugiero que regules bien la puerta, en ocasiones se aflojan las tuercas de las bisagras y cae la misma ocasionando que no coincida el burlete con el perfil del marco.
Para regular la puerta, primero debes aflojar un poco las tuercas de las bisagras y cerrarla, luego desde adentro afloja aún más las tuercas y prueba el acomodarla para que encaje lo más simétrico posible al marco; luego, también desde adentro, ajusta las tuercas.- Este proceso a veces en primer medida no queda bien, por lo que debes realizarlo nuevamente; te darás cuenta abriendo y cerrando la puerta si ha quedado correctamente posicionada.
Mucha suerte!!
Mucha suerte!!
tripa
- Año:: 1983
Me olvide de contestarles.. gracias por los consejos.
Las puertas delanteras logramos acomodarlas quedaron perfectas..
Mi pregunta ahora es:
¿Como se regulan las puertas traseras?
Para las puertas traseras se debe tener en cuenta que el fuelle esté en buenas condiciones, posee agujeros ovalados para posicionar la puerta un poco más arriba o abajo (en caso de que sea original); o bien puedes fabricarte el fuelle, yo lo hice y hasta ahora, luego de mucho tiempo instalado, no he tenido inconvenientes, te lo digo, porque he escuchado que los originales no vienen de un material duradero, ojo, solamente estoy dando datos, no afirmando nada, sí afirmo que con el material con el que lo hice anda muy bien, en fin, es cuestión de cada uno.
Este es el link del tema: Puertas Traseras no cierran
Espero te sirva de ayuda, mucha suerte!!
tripa
- Año:: 1983
ahh Claro, el fuelle no lo tenemos.. Estabamos por fabricar uno, porque habia leido ese tema! Gracias, ya me pongo a investigar.
saludos y otra vez gracias!
- Paton24
- Ciudad: Alejandro roca
- Tipo y/o Modelo: Prestigie 1977
- Nombre real: Jonatan
- Agradecido : 3 veces
tenés fotos ??RamiroG escribió:yo tenía el mismo problema y lo solucioné soldando una planchuelita de unos 3mm de grosor al parante vertical de la puerta para que el cierre fuera más ajustado.. y pasé de tener unos 6mm de luz a unos 2 o menos, casi nada.. Espero te sirva.
