Cable de acelerador y embrague
gorgora
- Provincia: Canelones.
- Ciudad: Salinas
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: AK-R 3CV Furgoneta con vidrios laterales
- Nombre real: Hernan
Hola mi consulta es la siguiente, el cable de embrague y acelerador de Ami 8 sirve también para 3cv y Mehari??
Re: Cable de acelerador y embrague
El 3CV usa mando de acelerador a varilla y el Mehari creo que también. DEl embrague, ni idea, pero la lógica indicaría que sí.
gorgora
- Ciudad: Salinas
- Año:: 1978
Si me exprese mal, el acelerador es un sistema de varilla, consulto porque en mi AK-R no tengo el sistema original y lo fui a comprar nuevo y me dijeron que de 3 CV no tenian, solo de Ami 8 por eso mi consulta . el cable del embrague creo que es en todos igual, lo voy a medir de todas formas, Gracias por la pronta respuesta Mec.
Qué tenes cambiado? El tipo de acelerador? Fijáte que Carlos Sarmiento ha mostrado algo en algún post
EL Cable de Embrague del Ami 8 es apenas más corto que el cable de embrague del 3 CV
EL Cable de Embrague del 3 CV anda perfectamente en el Dyane, ACADIANEy Mehari y su código es el AY-314-2A y el largo del cable es de 685 mm (68,5 cm).
EL cable de Embrague del Ami 8 es de 635 mm(63,5) es decir 5 cm mas corto.
Creo que esta diferencia se debe a la estructura "adelantada" de la carrocería o pedalera que pose este último. Cualquier cosa me confirmas esto.
En cuanto al Cable de acelerador, éste viene en el Ami 8, en el Dyane 6 y creo que en el Mehari (este último no estoy seguro).
Dependiendo del tipo de PEDAL de aceleración es el sistema de "tracción" o "empuje" que cada modelo utiliza. Si el PEDAL es Aéreo entonces el sistema es con "cable" y si el PEDAL es con APOYO en el PISO del coche entonces es el sistema de "varilla".
EL 3 CV (todos) vienen con Varilla de empuje pero se puede poner sistema de cable siempre y cuando reemplaces el Carburador de 1 boca por el de 2 Bocas, pero con respecto a ésto último hay gente que tienen carburador de 2 bocas en su 3 CV y le re-adaptan el sistema de varilla al carburador.
gorgora
- Ciudad: Salinas
- Año:: 1978
Hola, bueno Carlos impresionante la información sos una enciclopedia jaja.El acelerador que tengo es al piso el tema es que el sistema de varilla no es original, directamente le pusieon una varilla e hierro de las usadas en construcción y cerca del carburador un resorte que hace que la varilla regrese cuando suelto el pedal, el sistema es poco preciso ya que a veces se bloquea y queda un poco acelerado. Buscando para comprar el sistema me ofrecieron en una casa el de ami 8, lo mismo el cable de embrague. voy a subir fotos para que vean como esta el sistema actual. Gracias por las respuestas.
Se puede adaptar un sistema de varilla a un carburador dos bocas yo lo tengo así, ya que (por fiaca), todavía no coloqué el sistema de cable, funciona bien, solamente hay que adaptar la leva de mando de apertura de la mariposa.
Esperamos las fotos!!
- gastoncamper
- Ciudad: Necochea
- Tipo y/o Modelo: ami 8 elisse
- Nombre real: Gastón
- Agradecido : 4 veces
Gracias Carlos acabas de solucionar mi problema con el embrague, se equivocaron y pusieron el del 3cv, porque queda largo y esta regulado al tope, ahora tendré que cambiarlo los cambios entran pero en casi todos los tiros suena la caja, gracias por la información, siempre bienvenida para todos. Saludos desde la mejor playa del mundo.
Ando despacito y he llegado muy lejos, llevo mas de tres décadas
rodando y he sobrevivido a muchos rápidos mas modernos, soy sencillo pero elegante y tengo un gran corazón de fierro.
