Las luces quedan prendidas
ramonhache
Provincia: Bs has
Ciudad: San Fernando
Tipo y/o Modelo: Ami 8
Nombre real: Ramiro
Mensaje por ramonhache »
Hola gente, buenas y santas.
tengo un problema con las luces de mi Ami 8 ? me quedan prendidas, aunque estén apagadas y sin contacto.
Queda prendido el tablero y la luz derecha de atrás ,de posición.
Al prender las luces de posición se apaga el tablero, se apaga la luz de posición trasera derecha , pero se prende la izquierda!!
Dejó de funcionar la luz de freno. El interrumptor que está en el pedal de freno se soltó y me parece que hizo algún corto. Ahora desenchufé el tablero y el interruptor del pedal de freno, para que no me coma la batería.
Qué puede estar pasando? Podré solucionarlo yo, o es complicado?
Les agradezco de antemano!
Re: Las luces quedan prendidas
[Ramiro! intenta utilizar el buscador del foro y podrás encontrar para descargar el circuito o plano eléctrico del Ami 8. Por lo que comentas, la instalación no está correctamente realizada o los "interruptores" están inoperantes por lo tanto si te guías del plano eléctrico y sigues detenidamente controlando con un tester y con mucho tiempo disponible lograras resolver el problema tu mismo. Te lo digo con conocimiento de causa.
Suerte y nos comentas los resultados y si puedes ilustrarnos con imágenes o videos mejor aun. Saludos
Admin
ramonhache
Provincia: Bs has
Nombre real: Ramiro
Gracias Carlos, hice la búsqueda en el buscador pero no encontré el circuito eléctrico.
De todas formas, esto empezó a fallar cuando se soltó el cable del pedal del freno...
antes funcionaba todo bien. Ya les comentaré si encuentro el problema
gracias!
Fijate detrás de la llave interruptora de luces, puede que se hayan tocado dos conexiones o cables, suele pasar.
