CAMBIE PLACA Y DISCO , NO CONECTA EL MOTOR CON LA CAJA
ELMUTANTE
- Aspirante
- Ciudad: Rio Cuarto
- Tipo y/o Modelo: AMF Ami 8
- Nombre real: Claudio
Hola ..CAMBIE PLACA Y DISCO, SE HABIA PEGADO LA CRAPODINA ...armè todo y ahora no tengo traccion , pongo los cambios sin apretar el pedal y ni se mueve
- Singapur
- Provincia: Bs. has.
- Ciudad: Adrogué
- Nombre real: Santiago
Re: CAMBIE PLACA Y DISCO , NO CONECTA EL MOTOR CON LA CAJA
una bolupregunta, revisaste bien todo lo que desarmaste de estar ajustado? no te quedó nada afuera?
Ja! segunda bolupregunta, te hace tal cosa desconectando totalmente el cable de embrague de la pedalera ? o al menos sin nada de regule ? Partimos de la base que llevaste tu embrague a hacer con volante y todo a un talller especialista, que te regula la altura del disco. Si armaste todo bien el problema esta ahí, no hay otra, salvo que se haya roto el centro del disco donde trabaja la directa.Singapur escribió:una bolupregunta, revisaste bien todo lo que desarmaste de estar ajustado? no te quedó nada afuera?
- citrova2
- Ciudad: Gonzalez Catán
- Nombre real: Osvaldo
Es necesario que revises el cable de embrague o sea que no este el registro a tope, desconectalo del pedal si es necesario.Antes de desarmar con una lampara mira desde abajo en el hueco entre motor y caja si todo esta en su lugar la horquilla de embrague, la crapodina, etc.. De otro modo hay que desarmar y verificar que la placa de embrague se ajusto a la altura correcta,saludos.
