Hago una pregunta, cuando tengo todas las luces prendidas el marcador del voltímetro me marca justo en el medio, ahora cuando las apago esta pisando el rojo de la derecha. no deberia quedarse en el medio? o irse al rojo pero después volver al medio?
[warnbox]Trata de escribir bien por favor...la expresión en rojo son solo 3 letras que no tienen ningun significado, y a este foro ingresa gente que habla otro idioma y utiliza el traductor para poder comprender lo que está escrito. Si puedes editar este mensaje te lo agradecería. después de hacerlo puedes borrar mi mensaje. Saludos
Admin[/warnbox]
Consulta sobre marca de Voltímetro
- Joaquinmanzana
- Ciudad: Temperley
- Tipo y/o Modelo: Azam M-28
- Nombre real: Joaquin
Última edición por admin el Mar Mar 20, 2012 2:54 pm, editado 4 veces en total.
Razón: Debes abrir otro TEMA para otra pregunta. Trata de agradecer (si asi lo consideras) respondiendo a quienes te ayudan. Gracias
germanam
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Maipu
Re: Consulta sobre marca de Voltímetro
si esta mal, si lo ves desde el punto de visa del voltímetro, porque debería estar en la parte normal (parte punteada) o un poco mas a la derecha de esta marca, esto siempre con las luces encendidas. y siempre y cuando si el voltímetro este funcionando bien.
Yo tomaría la tensión de carga con un tester, o voltímetro con las luces encendidas del auto, si el valor que te arroja el tester es de 13 o 14 volt se puede decir que esta funcionando todo bien excepto el voltímetro del tablero de tu auto, ademas sin consumo de corriente el voltaje que te marca el tester es mayor a 14volt, lo que vas a tener que hacer es cambiar el regulador de voltaje, que recomiendo gastarse un poco más y colocale un regulador electrónico.
Espero que te sirva y ante cualquier duda volvé a preguntar, saludos
Verifica la configuracion del Regulador de Voltaje:
[warnbox]Aun así! creo que algo ya pasó y ya hay que reparar algún componente. Ojalá que me equivoque y sea solo problema de configuración del regulador[/warnbox]
Aparentemente, esta cargando de mas, y bastante, revisá cable de masa entre regulador y alternador, masa de carrocería, va desde la torre de la palanca de cambios, hasta la base del regulador. Yo revisaría primero si tu batería tiene agua. Si revisaste todo y esta bien, es problema del regulador de voltaje, revisa si esta al mínimo, pero si carga tanto y no falta masa, es muy probable que este defectuoso.
- urreta44
- Ciudad: Carlos Tejedor
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: Juan
Hola me pasa lo mismo Pero veo el regulador que tiene 3 tornillos de regulación (me parece a mi ) Como se hace?????
""Sin donantes no hay trasplantes de órganos""
Por eso elije[animated] ser donante
