Para que sirve el Reniflard (Tubo de llenado) o Tubo de llenado?
- ser_jan
- Tipo y/o Modelo: Azam M-28
- Nombre real: Sergio
Yo todavia sigo sin entender muy bien como funciona... supongo que su función es la de permitir la evacuación de la presión del carter cuando los cilindros se meten hacia adentro del motor y cuando salen? no genera un vacío?? esa es mi gran duda...
La otra función es conducir el aceite que le agregamos al carter nada mas... o estoy muy equivocado?. por favor corrijanme!!!!
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Re: Para que sirve el Reniflard (Tubo de llenado) o Tubo de llenado?
El aire cuando se expanden puede entrar por los retenes, pero cuando se meten si no hay una valvula que permita sacar el aire escupiria los retenes para afuera. Explicado medio básico pero es así... Igualmete este tema ya fue muy tocado en el foro busca que hay mucho de eso.
- Gon.Rubio
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Villa Mercedes
- Nombre real: Gonzalo
Disculpen que reviva este tema, pero no encontré en el buscador mas temas sobre el tubo de llenado...
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Ya están arreglados los LINKS de las "palabras especiales" (no estaban funcionando bien) Si haces Click encima de palabras "subrayadas" te llevará al tema de esa palabra.Gon.Rubio escribió:Disculpen que reviva este tema, pero no encontré en el buscador mas temas sobre el tubo de llenado...
Pon la palabra "Reniflard (Tubo de llenado)" en el buscador y se te abrirán 2 paginas de enlaces de este foro. O en su defecto haz click encima de la palabra Reniflard (Tubo de llenado) subrayada y te llevará al tema en cuestión.
De todos modos re-escribo lo siguiente respondiendo la pregunta del autor de este tema:
[infobox]Las pérdidas de aceite se debe a una válvula que está dentro del tubo de llenado de aceite o Reniflard (Tubo de llenado), esto permite que dentro del carter haya "DEPRESIÓN", lo que permite entrar AIRE, arrastrando el aceite, si esta válvula no funciona correctamente es imposible mantener el aceite dentro del Carter, es por ello que hay que medir la DEPRESIÓN del carter con un Manómetro de agua. Aclaro que la prueba del Manómetro puede fallar si el motor esta mal de aros y pasa la compresión al cilindro.[/infobox]
- Gon.Rubio
Excelente ! Muchas gracias !
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
Creo que ya lo puse en otro post. Pero a mí el buscador no me va ni pa tras ni pa delante....Atessa_61 escribió:Ya están arreglados los LINKS de las "palabras especiales" [/i][/infobox]Gon.Rubio escribió:Disculpen que reviva este tema, pero no encontré en el buscador mas temas sobre el tubo de llenado...
Emiliano, estoy tratando de solucionar dicho problema con el Buscador. Y es cierto lo que dices. Pero les pido paciencia que no es fácil solucionarlo. Graciasemilianov escribió:Creo que ya lo puse en otro post. Pero a mí el buscador no me va ni para tras ni para delante....Atessa_61 escribió:Ya están arreglados los LINKS de las "palabras especiales" [/i][/infobox]Gon.Rubio escribió:Disculpen que reviva este tema, pero no encontré en el buscador mas temas sobre el tubo de llenado...
- emilianov
Ah!! Ok, nou problem!! pensé que era yo el tema! jaja
