Hola, si los cables de otro auto pueden andar, si es la pregunta, el tema es que si son antiparasitarios, o sea para que no hagan descarga en la radio, no conviene mucho, si estas haciendo estas pruebas. Igualmente debería arrancar, con las valvulas un poco mas abiertas, un poco mas cerradas, y lo mismo con el platino, 0,20 ó 015, ó 0,35 mientras abra, deberia arrancar con explosiones o lo que sea pero deberia arrancar. Saca las bujias y fijate que llegue corriente, estando estas apoyadas a masa,siempre que pruebes, tienen que estar AMBOS cables conectados!! luego verifica, que el cable que sale de platinos, vaya al terminal negativo (-) de la bobina de alta tensión, ya que lleva polaridad, y si se invierten los cables tenés menos corriente en las bujias. también te podes asegurar de tener "buena" tensión o corriente en el positivo (+) de la bobina, llevando, con cuidado, un cable directo del positivo de la batería, así te aseguras que tenés los 12 voltios. Podes comentar si esto empezó luego de tocarle algo al auto, o si andaba bien y empezó con el problema, para ir dandonos una idea. Llega bien la nafta al carburador ? SI tienes dudas puedes echar un chorrito, por la boca del mismo, y ver que sucede, si tiende a arrancar mejor o no.borja_Mehari escribió:Los cables vlen unis de cualkier coche?
Problema para arrancar
Re: Problema para arrancar
