Dínamo de 6 Vol Transformado a 12 Vol - Pruebas
Re: Dínamo de 6 Vol Transformado a 12 Vol - Pruebas
Aca dejo mas guias.
:) Siempre con los dinamos (que son mas dificil de entender que los alternadores), tienen mas detalles que revisar, primero debemos desconectar del regulador y asegurarnos que carguen bien, exitandolos nosotros mismos. así nos aseguramos que no vamos a renegar con el regulador, pues con este también hay varios parametros a tener en cuenta, el principal y lo dejo como advertencia, es que la bobina que esta sobre la salida que dice batería, o sea el disyuntor, debe tener siempre buena tensión el resorte, pues si este se cierra cuando esta con bajas vueltas el motor, o peor aun, cuando este esta parado, el dinamo va a querer girar como motor, y al estar unido por la correa a la polea del cigüeñal, del motor del auto, no podra girar y se quemara o nos quemara parte de la instalación. :)
Aca dejo mas guias.
Entonces Hugo! Quedaría una conexión así?
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
Yo me comunique con el fabricante del regulador pero poca ayuda fue!
Fijate que te quedo similar a la primera conexión que hiciste. Salvo por la masa creo..
ten en cuenta el resorte que te decia Hugo! Para mi la primera prueba fue exitosa! pero estaba agarrado el electroiman y nunca empezó a cargar! ("creyo" que no necesitaba carga) :de
Atessa_61 escribió:Entonces Hugo! Quedaría una conexión así?
Exacto, campo a campo, y dinamo a entrada de dinamo luego el otro a batería. Si tienes esta conexión, como ves el dibujo, el campo toma tensión del carbon positivo, (internamente) si desconectas el que va al medio del regulador (field) y lo mandas a masa debe cargar. :) Para saber si carga, conectale la portátil de 12 volts, entre el terminal del regulador que dice Bat. y Din. la lamparita debe encender y cuando le das arranque, y aceleras deberia apagar. :)
marito292
Año:: 1968
Nombre real: Mario
el Platense escribió:conectale la portátil de 12 volts, entre el terminal del regulador que dice Bat. y Din
Si te llega a quemar el foco por mucho voltaje yo me voy corriendo a tucuman y beso el dinamo jaa! :de
Por ahi seguro tenés el tramo con que hacias la prueba de puesta a punto de grillito! con ese foco va a testear bien..
tengo entendido que regular el regulador (redundante no?) no es fácil! creo que es para muy entendidos (como Hugo) con que cargue y regule un rato deberias conformarte Carlos!
Provincia: Bs. has.
Mensaje por Singapur »
Vamo vamo que ya saleeeeeee! Ya tengo los pochoclos para ver las chispas de ese dinamo dando vueltas! uiiiiii
Si te llega a quemar el foco por mucho voltaje yo me voy corriendo a Tucumán y beso el dinamo jaa! :de
Por ahí seguro tenés el tramo con que hacias la prueba de puesta a punto de grillito! con ese foco va a testear bien..
una vez que funcione le vamos a dar con Carlos una pequeña regulada y control al regulador. :)
:shock: :shock: ??????!!!! :( no te entregues Carlos !! ;)
el Platense escribió::shock: :shock: ??????!!!! :( no te entregues Carlos !! ;)
Nooooo! Jamás! Sucede que en estos momentos estoy con otras prioridades familiares y me estanqué hace ya mas de 1 semana que ni toco el motor. Dicho sea de paso me di cuenta que en ningún momento la "tapa" de la dinamo vino con las arandelas aislantes, me di cuenta por que se me ocurrió testear la tapa y todo tiene continuidad, así que antes de seguir con las pruebas tengo que "armar" bien esa tapa. Saludos y gracias
