Hola buenas noches , quiero hacerles una consulta por favor , me gustaría saber si es normal ,
se que los "Citro" sumban bastante , pero el mio zumba demasiado en la primera y la segunda , la tercera nada , y la cuarta apenas , que puede ser ?? gracias
PROBLEMA DE SONIDOS
- heyyjuuann
- Ciudad: Baradero
- Año:: 1989
- Tipo y/o Modelo: Citroën IES Super-America
- Nombre real: Juancito
Re: PROBLEMA DE SONIDOS
ZUMBA?? que quieres decir con zumba? en qué momento te zumba? no podrías hacer algún video del problema como para escuchar el zumbido? Gracias
- heyyjuuann
- Ciudad: Baradero
- Año:: 1989
si si , cuando esta en punto muerto o con el embrague apretado lo acelero y no zumba , solo zumba cuando ando en primera y en 2da , la tercera y la cuarta no
Es normal que en la 1ra. velocidad se escuche o "canten" los engranajes; ésto aumenta cuando existe desgaste o bajo nivel de aceite de caja.- Para revisar el nivel basta con aflojar la tuerca o tapón de carga (justo al costado, lado acompañante) y ver si el aceite asoma justo hasta el borde, de no ser así debes cargar aceite hasta llegar al nivel indicado.
gaby7fp
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Merlo
tengo el mismo problema con mi Ami, ayer empezó a cantar la segunda y la cuarta.. canta bastante, ni bien coloco segunda y suelto el embrague empieza a hacer un ruido como si fuera un turbinita.. por ahora lo deje parado.. mañana viene el mecánico a casa a ver que le paso.. ni bien tenga respuesta les comento cual fue el problema!
Gaby
