caja de cambios
Andres
Provincia: San Juan
Ciudad: San Juan
Nombre real: Andres
caja de cambios
Mensaje por Andres »
Hola gente el problema que tengo es que después de andar un rato largo en el auto cuando pongo la 3ra hace ruido cruje. quisiera saber a que se debe y cuales son las medidas a tomar. gracias!!!
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: caja de cambios
Mensaje por ogiroca50 »
Andres que tal, el ruido se produce en el momento de poner el cambio solamente o cuando esta andando el vehiculo?. Con respecto a tu comentario debo entender que solo ocurre luego de un rato(cuando el motor estaria mas caliente) o no es así?.
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Re: caja de cambios
Mensaje por cenrique »
Fijate que tenga la catidad de aceite necesaria...
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Re: caja de cambios
Mensaje por emilianov »
Andres, ¿podrás subir algún video de lo que te sucede? De esta forma podríamos apreciar el crujido.
Re: caja de cambios
Cuando bajas de 3era a 2da también cruje?
Re: caja de cambios
¿Cruje o "canta"? Se dice que un cambio "canta" cuando los dientes de los engranajes choca, como cuando intentás meter un cambio sin embragar
Andres
Provincia: San Juan
Ciudad: San Juan
Nombre real: Andres
Re: caja de cambios
si cuando esta en caliente al momento de pasar de 2da a tercera o de 4ta a 3ra ahi hace el ruido no mientras esta 3ra y va en esa marcha. y con respecto al aceite si esta a nivel.
Re: caja de cambios
Lo primero que tenes que hacer es cambiar el aceite de caja (recomendado: Spirax 80W90). Los sincronizadores se gastan y el aceite nuevo puede solucionar un poco las cosas. Sobre todo porque se suele creer que el aceite de caja es eterno y no es así.
Re: caja de cambios
El problema es probable que sea el sincronizado, es común que se embrome el de 2da. y 3ra.
[successbox]Batara: no lleva junta, debes poner un sellajuntas siliconado, con eso lo solucionas, pero poco, solamente una línea fina en el perímetro de la tapa.- Suele perder en ocasiones al barrerse la rosca de/los buones que aprietan la tapa, no llevan un torque elevado en esa zona.[/successbox]
