mucho ruido en el motor y pérdida de aceite
Delarayo
- Ciudad: Crespo
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 familiar
- Nombre real: Fernando
Amigos, quería saber si el ruido excesivo en el motor podría ser por la pérdida de aceite por la bancada? se ve el aceite desparramado por todas partes, hasta en el capot, de ser así, será que pierde por problemas en algún retén??
Les consulto esto antes de llevarlo al taller y no me engañen cuando lo revisen.. es para tener una idea..
Gracias
Gracias
Re: mucho ruido en el motor y pérdida de aceite
Estimado Fernando! lo mejor que puedes hacer en estos casos es retirar el chapón cubre carter y sacar algunas imágenes con flash bien nítidas en lo posible y subirlas a este tema. De esta manera si las imágenes con bien nítidas estaríamos viendo las perdidas INSITU y podríamos ayudarte a tomar una decisión correcta al respecto...pero si no podemos ve lo que tu es algo mas complicado. En lo particular cuando se trata de perdidas de aceite me abstengo de hacer cualquier comentario al respecto por que puedo ser el causante de desarmar un motor cuando en realidad sea algo mas simple. Saludos
Deberías lavar el motor y ver por dónde tira el aceite
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
Atessa_61 escribió:En lo particular cuando se trata de perdidas de aceite me abstengo de hacer cualquier comentario al respecto por que puedo ser el causante de desarmar un motor cuando en realidad sea algo mas simple.
Delarayo
- Ciudad: Crespo
Atessa_61 y Mec, gracias por los consejos, lavo bien el motor, saco y saco el chapón cubre carter para sacarle unas fotos y las subo..
Fernando! cuando hagas la maniobra 1ero saca el chapón y limpia todo con un pincel con nafta( como te aconsejó Mec). O sea limpia toda la parte baja del motor y caja de cambios, incluso los laterales del motor donde están los anteojitos y luego así como está sales a dar una vuelta por ahi durante unos 10 a 20 minutos y alli recién sacas las fotos y las subes para que las veamos. Esperamos las fotosDelarayo escribió:Atessa_61 y Mec, gracias por los consejos, lavo bien el motor, saco y saco el chapón cubre carter para sacarle unas fotos y las subo..
Delarayo
- Ciudad: Crespo
el problema del ruido excesivo fue a causa de la rotura de una guía de uno de las valvulas.., le cambié la guía y de paso le puse juntas porque no tenía casi ninguna, el dueño anterior le puso solo fastix y perdía aceite como loco por todos lados.... no entiendo a la gente que hace este tipo de cosas... si se rompe algo, lo quieren solucionar con fastix....
Y el Fastix común se come el metal, sobre todo el aluminio
