[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=WzxrXEqFqp8[/bbvideo]
Les cuento tengo un 3cv 75 y la instalación era de terror , y como tenia una nueva generica dije voy a usarla empecé a conectar todo funcionan, las luces ,largas, cortas, giros, posicion ,bocina ,y si tiro por la piola el arranque gira . el problema es que el regulador tiene 2 fichas CAMP e IGN , bueno pongo contacto , aclaro el contactor de arranque es de 2 puntos y veo que pasa corriente , pero no llega a el positivo que alimenta la bobina , ni al regulador ,que tiene 2 cables , el que va a CAMP o el de IGN , a ninguno le llega corriente , y vi que un fusible no le llega corriente en mi caso es color naranja . tengo uno rojo que si pongo las luces hay continuidad , y otro Azul que siempre hay continuidad .voy grabar un video así se ve y que me falta para que llegue corriente a la bobina .
misterio instalación eléctrica 3cv 75 con video
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
- Nombre real: Nestor
cubico
- Ciudad: Córdoba
- Tipo y/o Modelo: futuro poseedor de 3cv...
- Nombre real: Juan
Re: misterio instalación eléctrica 3cv 75 con video
tenés que fijarte si te llega un positivo con tensión de la batería a la llave de contacto, buscalo a ver si esta, de ahi cuando pones contacto llevaria tensión a la caja de fusibles y a los distintos instrumentos del tablero, creeria que es así interpretando un planito que tengo que baje de aca, saludos
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Hola mira llega a la llave de contacto a un terminal y pongo contacto y va al otro, el tema es que tendría que llegar a ignición de el regulador de voltaje y al cable que alimenta positivo de bobina y no hay corriente en ninguno, así que ahora estoy puenteando de la ficha de atrás contacto hasta el regulador ign y de ahi tire otro cable que es el que alimenta la bobina , no se si tendre que hacer otra conexión. el arranque y el alternador tienen positivo.
Si es el mismo cableado genérico que compré en su oportunidad debes seguir ciertas indicaciones que vienen con el mismo ramal principal. Esas indicaciones son muy explícitas en cuanto a los colores de los capuchones de cada cable y su dirección adecuada. Ademas no veo en tu video el RAMAL de los Guiños o balizas que es lo mas complicado que me paso en esa oportunidad y que si no lo instalábamos la cosa no andaba. Fíjate en el siguiente enlace http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=268" onclick="window.open(this.href);return false;
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Hola mira hice esto otra vez y funcionó , pero esta vez no alimenta el regulador ,como si algún cable etaria desconectado adentro de el encintado y la verdad desencintar todo no tengo ganas entonces voy a optar por como dije puentear y probar así , vi no creas que no el enlace queme pasaste y casi todo lo que hay en ese tema. Solo me falta el arranque y veo si va así queda así . cuento novedades ni bien las tenga .
-- Vie Abr 19, 2013 8:37 pm --
Bueno me llevo 2dias total , no trabajo :o :o :o
pero lo resolvi . así fue desencinte todo y de paso voy a poner cables mas gruesos de la llave de contacto hacia el alternador y regulador de voltaje y era muy simple pero sin desencintar no habia solución , el tema es que vienen 2 cables Azul o celeste y rojo eso por duplicado ,uno va al bulbo de freno y el otro al contacto , y el que hizo la instalación puso al revés , el primero que va hacia el bulbo es el de contacto y el otro el de el bulbo , siguiendo los cables vi que el que tenia conectado en el bulbo era el circuito que iba al fusible , lo puse en la llave de contacto empezó a ir corriente por el fusible que tiene cable naranja en el video y no tenia y por consiguiente salia al regulador y al positivo bobina . ahora lo peor encintar todo y terminar mas acomodar el desastre de mi cochera
