CDI
Foro sobre inventos o experimentos - Pueden solicitar que se les otorgue clave de acceso al Admin si consideran su desarrollo de manera privada
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Nombre real: Leonardo
Re: CDI
Mensaje por leonardoabraham »
mi motor tiene cdi de moto, de 110 cc. regula hermoso , y brama hermoso a altas velocidades, le puse en encendido pietcard 2251. este trabaja 12 voltios por lo que no necesita el volante magnetico de la moto para hacer funcionar el cdi
el unico inconveniente, es que tengo que tener un poco acelerado el motor ya que estos cdi cambian el avance a partir de los 2000rpm
le puse el sensor en el volante, lado arranque
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=34&t=3143" onclick="window.open(this.href);return false;
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Re: CDI
el mio no tiene platinos, la señal lo saco con un captor magnetico externo cuya leva de avance lo instale en el volante del "Citro" , cerca del motor de arranque.
el sensor viene con la bobina estatica de las motos . yo los consigui en un taller amigo de motos , de una bobina quemada, el sensor posee dos cables, uno de ello va a masa. el otro al cdi con la señal.
ESTE ES EL CIRCUITO QUE LE HICE.
LA LEVA ES un HIERRO PLANCHUELA QUE VA DESDE LOS 8 A 35 grados . para hacer pruebas se deben cambiar las medidas de esta planchuela y obtendremos otros angulos de avances
perdón olvide de editar el sentido de giro del volante
cubico
Ciudad: Córdoba
Nombre real: Juan
Re: CDI
Mensaje por cubico »
muy bueno Leonardo! que tal te trabaja en altas revoluciones? mas que nada por el tema de avance del cdi que ya viene seteado ;)
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Re: CDI
como dije antes este cdi y la mayoria de motos, tienen una curva de avance que se modifica a partir de lo 2000 rpm
a altas velocidades del "Citro" trabaja espectacular , por eso debo tener un poco acelerado el motor, por que el "Citro" esta regulando con 700 o 800 rpm y el avance no cambiara hasta que las rotaciones lleguen a 2000.
cubico
Ciudad: Córdoba
Nombre real: Juan
Re: CDI
el avance se mide en grados, no en revoluciones. :geek: las motos 125cc por ejemplo, tienen un Ralentí a las 1000 rpm, donde no labura el avance porque esta seteado dentro del cdi a tantos grados antes del pmi según las revoluciones a las que vaya, o sea, no es el mismo el avance a las 2000 (8 grados antes del pmi por ejemplo) que a las 8500 (donde se va a 12 grados según la velocidad de la carrera)
yo pensé que ibas a tener mas problemas a la hora de las altas revoluciones que en Ralentí, porque en Ralentí el cdi permanece quieto sin avanzar casi nada el encendido
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Re: CDI
no tube problemas en altas revlociones, anda como un avion, el problema es en el Ralentí como dices, las motos tienen 1000 a 1500 rpm, el "Citro" a 700rpm , es grande la diferencia
por ello debo tener al ctro un poco acelerado para que cuando aptiete el acelerador el avance suba paulatinamente
francisco_nahuel
Provincia: va
Ciudad: Campana
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Nombre real: Nahuel
Re: CDI
Mensaje por francisco_nahuel »
Si no entendí mal, tu sistema tiene un avance de 8º inicial, con lo cual no deberías tener problemas en ralentí, es lo que tiene el sistema original.
En cuanto al avance, ¿sube paulatinamente? Yo entendí que tiene sólo dos avances, uno para ralentí, y el máximo a partir de 2000 rpm
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Re: CDI
no es así, te explico , el cdi ya viene con una curva de avance seteado que depende de el largo de la leva de hierro, yo le puse como 5 cm de largo
, cuando trabaja a Ralentí trabaja con el mínimo avance, apartir de lo 2000rpm este vance se va corriendo hacia el otro extremo, por eso el largo de la leva de hierro es muy importante
la información del circuito de mas arriba es la que da el fabricante
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Re: CDI
todos estos problemas que se pueden generar por la rpm se pueden salvar si si se coloca el sensor en la caja de platinos, de ese modo se descarta el avance electrónico y se trabaja con el avance mecánico del auto.
para ello se debe modificar la leva de encendido según fotografia adjunta
Provincia: Bs. has.
Re: CDI
Mensaje por Singapur »
Interesante! cómo es este tema de solo modificar la leva de encendido según el gráfico que mostras?
Estaríamos usando un captor para detectar justo esos 2 puntos máximos donde queda metal sin desbastar en el centro de la leva?
Volver a “Electrónica y Electricidad”
