Se para porque se afloja la placa del cebador
- Gon.Rubio
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Villa Mercedes
- Nombre real: Gonzalo
Estimados, tiro el problema que me molesta..... A medida que vas andando se afloja el tornillo que aprieta la placa donde actua el cable del cebador. Esta placa es también donde se apoya el tornillo que regula el ralentí.
Cuando uno usa el cebador para arrancar el auto en dias frios, el tornillo se afloja y al ir andando se va aflojando y se aleja del plano de acción del tornillo de ralentí debido al resorte que la empuja hacia afuera.
Mi primer prueba va a ser... sacar el resorte.... la segunda... todavía no se me ocurrió y por eso armo este tema.
Última edición por Gon.Rubio el Lun Ago 05, 2013 6:20 pm, editado 1 vez en total.
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Re: Se para porque se afloja la placa del cebador
Eso, una foto.
Interponiendo una arandela Grower, o de presión evitamos que se afloje.- Otra es colocar un producto que fije la tuerca, como el Loctite 243, entre otros que hay en el mercado.
Gonzalo que tal, tuerca o tornillo??.
En mi carburador un Solex, tiene un tornillo, no una tuerca. Al igual que Gabriel también espero una foto. Saludos marplatenses. Carlos
- Gon.Rubio
Bueno, ahora si, subo las fotos de la situación. Por ahora el arreglo pasajero es sacarle el resorte y la bolita que presionan la placa y hace un que se incline cuando el tornillo de ajuste principal pierde apriete. (Si, era un tornillo y no una tuerca. mi error antes. lo arreglaré).
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Gonzalo deberias fijarte si la rosca de ese tornillo no esta gastada (eso seria lo mas higiénico, se cambia y listo), de lo contrario si lo gastado es la rosca hembra en el cuerpo del carburador, ahi si es un poquito mas complicado. La solución para salir del paso poner teflon en el tornillo macho hasta notar que queda firme al apretarlo(contra, ante la presencia de combustible el teflon falla).
mas elaborado conseguir un tornillo un poquitin mas grande y pasar un macho de su medida(solución permanente).
Otra que yo he usado mas de una vez, es limpiar muy bien la rosca hembra hasta saber que no existe ningun tipo de grasitud en en la (el ultimo repaso normalmente lo hago con alcohol isopropílico, pues no deja nada de humedad como el alcohol común)
preparo un poquitin de poxipol gris y con un escarbadientes (puede ser cualquier otra cosa) relleno la rosca con problemas, poca cantidad, pero lo suficiente, previamente al tornillo le doy una rociada con aceite liviano, sacando el exceso con un papel de cocina apenas aceitado, lo inserto en su lugar y lo dejo hasta que el poxi endurezca, (el aceite no deja que el tornillo quede unido). El resultado obtenido es bastante bueno. Perdona la extension de la nota, espero hayas entendido. un saludo marplatense. Carlos.
- Gon.Rubio
Buenas a todos. Les comento que la solución que encontré, me sigue funcionando.
Le saque el resorte y la bolita y le puse una arandela normal.
no quiero fijar el tornillo ni nada porque esta placa necesita poder girar así que no debe estar ajustada ni fija. Como lo tengo ahora el tornillo esta medio suelto pero no se sale porque no hay nada haciendole fuerza hacia afuera.
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
bárbaro Gonzalo, espero dure tu reparación
, y si no siempre se esta a tiempo de corregir el defecto. Suerte. Carlos.
Bien!
El problema reside en conseguir ese tornillo o bulón, por lo menos en mi Ciudad no pude conseguir nada de Solex suelto.
La solución de fabricar una rosca nueva con adhesivo epoxi que te comentó Carlos me parece una buena salida a tu problema, no va a quedar apretado, solamente quitará el excesivo huelgo que existe y no se aflojará más.
Suerte !
Suerte !
- Gon.Rubio
Si, es buena la solución de "rehacer" la rosca, se llega a perder ese tornillo y se complica en serio la cosa. Lo dejo anotado para la proxima intervencion, esperando que no se caiga en ese lapso de tiempo.
Saludos!!
-- Jue hago 22, 2013 2:09 pm --
Efetivamente el tornillo se aflojo y cayó en algún lado de la provincia de San Luis. en su momento lo solucione con dos pedazos de alambre estrategicamente ubicados.
El reemplazo es un tornillo M6 rosca fina con una arandela plana ancha y trabasil.
Saludos!!
3CV 1979
Gonzalo Rubio
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Qué macana...
Pero qué bien que lo solucionaste !!!
