cambie el embrague
negrete
Ciudad: general ramirez
Tipo y/o Modelo: Azam - M28
Nombre real: Sergio
cambie el embrague
Mensaje por negrete »
Hola no si a alguien le pasó cambie el embrague y cuando ajustó los cuatro tornillos que sujetan motor y caja no anda y cuando los afojo anda bien . Cualquier se los agradeceré no tengo muchas ganas de sacar todo otra vez y sólo jajaja .
Re: cambie el embrague
Hola Sergio! cómo es eso de ¡"no anda"! podrías ser mas explícito o poner mas detalles del problema del embrague? Qué ocurre luego de que aprietas las 4 tuercas? aprietas el pedal de embrague y no entran los cambios? Saltan los cambios? Crujen los cambios? hay algún sonido desde la caja de cambios? el coche se desplaza? o no?
negrete
Nombre real: Sergio
Perdón , no lo puse en marcha. Lo que hago es ponerlo en cambio apretar el pedal y tratar de mover el auto y queda en cambio y tengo buen pedal. Cuando aflojo apenas los tornillos hago lo mismo y funciona perfecto. Espero me entienda soy muy bruto para escribir. Gracias preguntenmen si quieren saber algo más.
negrete
Nombre real: Sergio
Otra cosa que no aclare que es un embrague a diafragma. Que ya estaba sólo lo hice reparar y coloqué todo tal cual no cambie nada y puse Crapodina nueva lo único que deje fue la horquilla que creo esta buena
negrete escribió:Otra cosa que no aclare que es un embrague a diafragma. Que ya estaba sólo lo hice reparar y coloqué todo tal cual no cambie nada y puse Crapodina nueva lo único que deje fue la horquilla que creo esta buena
Bueno! me puse a pensar en algo....tu montaste todo? recuerda que entre la caja y el motor va un suplemento en uno de los espárragos. Quiero creer que el problema puede ser ese ya que según tu descripción al aflojar funciona lo que quiere decir que al alejar caja y motor la cosa anda, entonces revisa si pusiste o pusieron esos suplementos. La otra es que fue mal montado todo pero lo veo poco probable y mas me tiro por los suplementos de espárragos.
Si no te ubicas en lo que refiero saca unas fotos a las 4 uniones del motor y caja y ponlos aquí para que lo podamos ver.
negrete
Nombre real: Sergio
Creo que puede ser eso no puse ningún suplemento, pero no recuerdo haberlo sacado me podrías decir a donde va, y como es mas o menos . Todo inca que es eso por que ni bien lo aflojo anda.
Hola, yo retiraría nuevamente el motor, y revisaría todo, si no se salió el relaman de empuje, de la horquilla, la otra es que revises el cable del embrague que tenga un poco de juego libre, para eso tiene el regule, lo regulaste ? no entendí si entran los cambios o no, si tienes buen pedal, tal vez tengas en exceso, mirando de abajo del motor estando todo armado, puedes ver como apoya el ruleman de empuje, con una linterna, y otra persona que accione el pedal (con el motor parado) puedes ver si todo va bien. El sistema a diafragma es excelente, debería funcionar bien. :)
negrete
Nombre real: Sergio
Hola Platense revise todo regule el cable mire de abajo y funciona todo . Me inclino por lo que dijo Carlos el suplemento entre la caja y el motor en uno de lo espárragos. Hoy busque en todo lo que desarme y no encontré ninguno pero seguro es eso , mañana voy a probar poniendo una arandela a ver que pasa por que no tengo noción de que espesor será así que voy a ir probando. Lo busqué en los manuales y no lo encuentro.si alguien sabe el espesor se lo agradezco
negrete escribió:Hola Platense revise todo regule el cable mire de abajo y funciona todo . Me inclino por lo que dijo Carlos el suplemento entre la caja y el motor en uno de lo espárragos. Hoy busque en todo lo que desarme y no encontré ninguno pero seguro es eso , mañana voy a probar poniendo una arandela a ver que pasa por que no tengo noción de que espesor será así que voy a ir probando. Lo busqué en los manuales y no lo encuentro.si alguien sabe el espesor se lo agradezco
Hola Sergio! Te pido disculpas pero estaba pensando en otra cosa. no hay suplementos alli solo hay guias como te muestro en la foto
Como no le meto mano a las cajas de cambios todos los dias y menos a la mía es que creí haber visto fantasmas :oops: :cry: :cry:
Lo que te sugiere el Platense es lo correcto. Tienes que desmontar todo nuevamente y verificar que todo esté bien colocado en su lugar. Lo llamativo es que al parecer (no nos muestras imágenes) los 4 puntos de union de tu caja y motor están a pleno apriete y contacto..."pues así debiera estar siempre" por lo tanto si fuera la crapodina mal puesta no te hubiese permitido unirlos por lo que deduzco que... o el embrague esta mal hecho y no es para tu "Citro" o como te dijo el Platense algo pasa con el cable del embrague. Pero sin poder estar alli a través de imaganes es muy dificil "adivinar con certeza".
negrete
Nombre real: Sergio
Es una lástima no poder mandarles fotos por que sólo me estoy manejando con el celular. Esa guía no la vi pero justo en ese lugar hoy coloque una arandela de 2mm y anda perfecto. Puede ser que la guía le de esa separación, o wa casualidad
