carburador se inunda
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
gente ¿cómo andan?, les cuento lo que me pasa, una vez que se para el motor, sigue callendo nafta del surtidor arriba de la mariposa, comienza con un chorrito hasta que cae solo una gota. opino que es por el nivel de cuba muy alto o por la aguja que no cierra, pero compre la aguja nueva para descartar, estuve cambiandole el nivel a ver si se solucionaba y le doble la chapita del flotante para abajo y para arriba hasta conseguir la altura mas a o menos deseada, y también probé agregándole varias arandelas a la aguja pero no cambia nada. antes no lo hacia. tienen alguna idea???
por que en realidad el problema es que me empasta una bujia sola siempre de un mismo lado, la saco y esta empapada pareciera aceite pero calculo que ha de ser la nafta que me tira de mas, la tengo que sacar secar y vuelve andar. aclaro que el agujerito del múltiple esta destapado por que me tira toda la nafta por ahi. saludos y espero respuestas
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Re: carburador se inunda
Mensaje por gaby7fp »
Pone en el buscador solución para transpiración del carburador Solex de dos bocas, ahi explica la altura suficiente que le tenés que dar al flotante, sino lo encontras busia directamente en la opción carburación
Enviado desde mi Motorola Defy usando Tapatalk 2
Gaby
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
el carburador es el Solex de 1 boca, y la altura es de 25 a 27mm del borde sup a la nafta con la junta pero sin el flotante, pero no se si la altura hay que darsela doblando la chapita del flotante o colococando arandelas en la aguja para que corte antes, por que supongo que una vez apagado el motor seguira cayendo nafta hasta igualar el nivel del surtidor con el de la cuba siempre y cuando la aguja corte bien no ??
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Ah el tuyo es el de una boca, si entonces deberias revisar soplando la entrada de nafta y ver si corta bien
Gaby
