La 1era me Trepita o Corcovea
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
A mi me hace algo parecido y la arme hace 1 mes
y para colmo cuando salgo en primera trepira (corcobea) lleve a controlar el embrague cuando lo limpie y me dijeron que estaba bien, antes cuando estaba todo sucio andaba sin problemas
me quiero matarrrrrrrrr
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Re: La 1era me Trepita o Corcovea
Hola... el corcobeo es porque tenés mal regulada una de las patitas de empuje y acopla desparejo entonces hasta que acopla correctamente Salta. A mi me paso lo mismo antes de hacer el motor y de paso limpiar el embrague pues me perdia el retén trasero. una vez limpio corcobea, pero es regulación nomás.... lo malo es que tenés que sacar el motor....amoelami8 escribió:A mi me hace algo parecido y la arme hace 1 mes![]()
- amoelami8
- Provincia: Bs has
no no yo tengo el embrague a diafragma
no es problema de apoyo!!! es medio raro el Ami mio
se venga de las cosas que le hago
- Provincia: Chubut
Entonces desgraciadamente no podre ayudarte je je je si me cambian las cosas..... je je je
Pregunta Gonzalo: El corcoveo es siempre? lo hace en 1ra. o en todas las marchas? luego de andarlo un rato se "acomoda"? La altura del pedal es normal?
Es para ser más puntual en la respuesta.-
- amoelami8
- Provincia: Bs has
no solo es en 1ª y el pedal está un poco abajo
tendre que regularlo y darle mas recorrido??? Gracias
- Provincia: Chubut
Creo que si el pedal tiene poco recorrido te van a hacer ruido las marchas cuando las pongas, no se si el corcoveo tendra que ver con eso, Pero de ultima es fácil de regular y con probar no se pierde nada no?
Ya está solucionado el problema Gonzalo?
- amoelami8
- Provincia: Bs has
:o :o no todavia no lo regule
y sigue haciendo lo mismo
"amoelami8" Cómo la llevas con tu problema? lo resolviste ya? no olvides comentarnos la evolución del mismo. Saludos
Admin
Admin
