Defecto en sistema de frenos
pat.mehari
Provincia: Canelones
Ciudad: Las Vegas
Tipo y/o Modelo: Mehari
Nombre real: Patricio
Mensaje por pat.mehari »
Buenas gente! Soy nuevo con mi Mehari, me presenté hace un par de semanas 8-)
Cuando compré el vehículo ya tenía algún defecto en el freno porque había que bombear antes de que efectivamente frenara. Unos días después tube el mismo problema que gorgora. Fui a salir y no tenía nada de freno ni líquido en el contenedor. Al mirar los frenos delanteros noté que uno estaba mojado, así que saqué la tapa del tambor (se llama así?). Al sacarla me encontré con absolutamente todo mojado (aparte de sucio). Calculo que es lo que dice Carlos de las gomitas... mi consulta es cómo cambio eso? tengo que sacar la homocinética para sacar todo el sistema de freno o se puede hacer in situ? Las gomitas en cuestión son las de afuera del cilindro, en los extremos, donde apoyan las zapatas? Se cambian las gomitas o el cilindro entero?
Desde ya muchas gracias por cualquier ayuda. un abrazo desde Uruguay.
Última edición por admin el Sab Abr 19, 2014 4:26 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Mensaje movido al foro de Consultas. Por favor lean las normas del foro.
Re: Defecto en sistema de frenos
Hola Patricio! esa gomita "externa" de los cilindros de frenos se llama "Guardapolvo" y su función es ésa! la de resguardar el interior del cilindro de toda entrada de tierra, polvo, agua, etc. etc. etc..
Si al retirar el guardapolvo ves que hay líquido derramando por ahi es por que la "Cubeta de freno" (gomita interior) no está sellando correctamente el diámetro interno del cilindro cuando trabaja. Eso es señal de que dicha Cubeta de freno está dilatada y hay que reemplazarla por una nueva. Lo mejor es poner todo lo que es goma...nuevo. También hay que revisar si los pistones se deslizan correctamente caso contrario hay que limpiarlos adecuadamente o reemplazarlos por nuevos.
Y si! Hay que desarmar todo lo que sea y veas necesario hasta llegar al cilindro de freno con problemas. Y no te doy un orden ni tiempo por que es preferible que lo descubras tu mismo por que en una de esas descubres una nueva manera de hacerlo y luego la compartas.
Luego que termines de armar todo recuerda que debes Purgar y regular zapatas desde las excéntricas. Suerte
PD: Si tienes las "homocinéticas tricuerpo" no sería necesario sacar las ruedas para desarmar los frenos
pat.mehari
Ciudad: Las Vegas
Carlos! Muchas gracias por la información. Ya estoy con las manos en la grasa, desarmé con la ayuda de mi vecino citronero y creo que voy a comprar hasta cada cilindro con sus cubetas (gracias por la enseñanza jeje)... ya que está con dos ruedas fuera...
Espero que sea eso y no una falla en los cañitos.
Abrazo y gracias también por tus videos y tu compartir, vi los 3 de los frenos delanteros =)
pat.Mehari escribió:Espero que sea eso y no una falla en los cañitos.
Ahh bueh! si tienes dudas de la cañería, te recomiendo hacerle un repaso "visual" tanto a su recorrido como a sus acoples en los cuales no debiera presentar ninguna clase de pérdida de líquido de freno. Suerte!
pat.mehari
Ciudad: Las Vegas
Jeje fue lo primero que hice pero no vi nada raro. Con tanto líquido en los patines pongo mis fichas a las cubetas como dijiste tú.
Abrazo!
