suplemento de rodamiento de masa deantera
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
Muchachos ¿cómo andan? quería saber si es que lleva algún suplemento este bolillero para que la tuerca circular pueda apretar bien, ya que imagino que el bolillero debe quedar sin juego, conseguí una tuerca nueva y el bolillero nuevo pero quería conseguir algún suplemento por que la tuerca anterior no alcanzaba apretar a fondo y quedaba 1mm de luz entre el bolillero y la tuerca, lo que me originaba un juego en la rueda, saludos a todos
Re: suplemento de rodamiento de masa deantera
Hola Benjamín! a qué le llamas "rodamiento" de la masa delantera? podrías subir alguna imagen de lo que tu ves. La mayoría de los usuarios no tienen ni la mas pálida idea de lo que es un rodamiento en un Citroën y sería provechoso poder compartir lo que tu ves con algunas fotos. un abrazo y muy agradecido.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Muchachos me debo haber explicado mal, no tengo cámara, me refiero al bolillero que se encuentra en el pivote o porta masa de las ruedas delanteras. O sea sacas rueda tuerca almenada, semieje lado rueda y podes sacar la masa y acceder al bolillero sacando la tuerca circular saludos. Quería saber si esta tuerca lleva suplemento?
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
Benjamín que tal, creo entender tu problema que se asemeja mucho a uno sufrido por mi ya hace tiempo, muchas veces ocurre que el anillo de suplemento (el número 13) se deforma y esto hace que no apoye correctamente sobre el ruleman, van imágenes
pero también hay que tener en cuenta que el no apoyo correcto se debe a veces a que la masa (la parte donde se mete en el ruleman es un poco mas largo de lo necesario (basta 1 o 2 milímetros para que ocurra esto)
, como veras la solución puede ser esto, y si vienen arandelas de suplemente para corregir esta diferencia (por lo menos aquí en Mar del Plata se consiguen) pero yo opte por lo primero solucionando el problema. Espero te sirva el comentario. un saludo marplatense. Carlos.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Gracias por responder Carlos quería preguntarte que medida debe tener la masa. ahi donde decis ? Ya que si no me tocara en el semieje y este va entrar menos, yo le quería poner un suplemento al bolillero que apoye solo en la pista exterior para no tener que enroscar a fondo la tuerca circular que suelen estar muy estropeadas por los golpes del cortafierro. Saludos
Benjamín la medida en mi masa es de 2.6cm (26mm),
, yo cansado de golpear las tuercas me fabrique este tubo casero con un pedazo de caño galvanizado como soporte y las caras con planchela que fui cortando en trozos presentandolos sobre una tuerca para darle la forma, terminando de pulir las soldaduras con la amoladora para hermosearla,
espero te sirva la idea. Saludos marplatenses. Carlos.
