regular carga de batería
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Gente ¿cómo andan?, les cuento que compre una batería nueva a 1090 pesos de 65amp tiene un año de garantía, y me dijeron que para que dure lo que tiene que durar que es 3 años debo regular la carga a 13.8 no mas, supongo que debo tocar el regulador hasta ver que no supere esa carga. Aclaro que la batería la compre en la fabrica es marca cortiana. Saludos
-- Mar Ene 27, 2015 6:58 pm --
La batería su carga al final era de 14.2 max. Coloque la bat puse en marcha y me marcaba 13,6 regulando acelerándolo llegaba a 15. El regulador es marca eloc color rojo y creo que es electrónico y sellado, convendrá que lo cambie para poder regular la carga? Saludos
Re: regular carga de batería
Mira este tema quizás te interese algo del contenido.
http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=6227" onclick="window.open(this.href);return false;
Listo pochito87! ya está solucionado el problema del enlace. Puedes acceder ahora!pochito87 escribió:Clicleo y me dice que ese. tema no existe
El regulador electrónico, ya viene "regulado" de fabrica, es lo mejor, los actuales, tienen la opción de colocar en una de las tres posiciones, sacando la tapita, de fabrica viene en la del medio, y así es mejor dejarla. aunque parezca facíl el tema es bastante engorroso de explicar y al final delicado, pues un exceso de carga, termina arruinando la batería, por lo cual para su garantía, los que la vende, exigen que al menos se pase cada 3 meses, para su control. cosa que no esta de más. El tema del regule, es dificil pues, varia, dependiendo de: el auto, modelo, utilización del mismo, época del año, estado de batería, accesorios agregados, etc.. etc..
no es lo mismo nuestro humilde citronave, practicamente sin un solo accesorio electrónico, que un auto ultimo modelo, donde casi todo se mueve por medio de la electronica, y por tanto necesita desde acumulador con más amperaje, hasta un regulador generalmente incorporado, que "trabaja" regulando en hasta, 14,5 voltios, pues los requerimientos al acumulador son importantes. En nuestro caso, lo ideal es que no supere los 14,1 voltios. Pero si vienen, regulados de fabrica, para qué, permiten que uno pueda elegir entre tres posiciones ?? Para esto mismo que les conté, con muchos artefactos electronicos, se puede subir el voltaje, para nuestros citros, se puede bajar. También incide, la época, si es verano, casi siempre conviene que regule bajo, pues casi no necesitamos exigir el arranque, las luces se utlizan menos, pues los dias son más largos, etc.. En invierno, se puede hacer que regule, un poco más algo, se puede dejar al medio, o subir. Pero... depende también si, le damos continuo arranque, en tramos cortos, si lo andamos más de noche, si agregamos accesorios, etc.. no es lo mismo un camión sodero que "para" cada 50 mts, y arranca a cada rato, con trayectos que no permiten recuperar la carga, (aquí se puede subir), que un camión que viaja horas y horas en plena ruta, pues sobra tiempo de carga, y casi no utiliza lo que más consume que es el arranque. Bueno perdón por lo extenso, pero quería dar una idea de todo lo que influye en el tema regulador. Si carga poco, no hay problema, pues nos damos cuenta rápidamente; pero si carga de más, como siempre va a arrancar e iluminar bien, no revisaremos, nada, pero así, nos termina "cocinando" la batería, secandola, a medida que se consume el agua, las placas van quedando al aire, esta parte no trabaja, mientras la parte sumergida de la placa trabaja el doble. En definitiva, entre 13,8 voltios, y 14,1 esta recontra-bien para nosotros. Para controlar la carga, la batería tiene que estar completamente cargada !! Saludos.
desde la ciudad de las diagonales.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
gracias Hugo especificamente que regulador recomendas para el "Citro", por que me marca 15,2 max y no puedo regularlo.saludos
Indiel es lo de lo mejorcito, y tu pobre batería te lo agradecerá, con ese voltaje, si lo andas bastante, te seca los vasos, te evapora el agua, al no tener agua, tu electrolito, ya no tiene las proporciones ideales, etc.. y además te quema los platinos y bobina de alta tensión. Saludos. También Garef es una marca reconocida, no recuerdo la otra creo prestolite, el que fallaba siempre era un nombre como Telmex o simil. Suerte.pochito87 escribió:gracias Hugo especificamente que regulador recomendas para el ""Citro"", por que me marca 15,2 max y no puedo regularlo.saludos
