a esas bobina de vehiculos se le deben colocar algún aceite que tenga propiedades dielectricas , es decir que no conduzcan electricidad, aconsejo aceite mineral usado en compresores de refrigeración, pero tiene que ser puro , y en lo posible no se debe dejar expuesto al ambiente ya que es un aceite muy higroscopico, es decir retiene la humedad del ambiente,
se suelen conseguir en casas de refrigeración y vienen en envases de un litro.
para sellar las fisuras aconsejo la gotita, primero que penetre en el instersticio, luego mas gotita , bicarbonato, mas gotita , mas bicarbonato, y así hasta lograr una capa resistente. no aconsejo abrir la bobina . pero para cargar el aceite se le puede hacer un orificio de unos 2 mm y luego cargar con una jeringa, dentro debe quedar algo de aire para que absorba la presión generada por el líquido caliente
Bobina Citroën 3 CV
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
diegote
- Aspirante
- Ciudad: Temperley
- Tipo y/o Modelo: Ami 8
- Nombre real: Diego Saldaña
Re: Bobina Citroën 3 CV
Buenas gente, a mi me paso lo mismo con la bobina. La abrí y perdió la mitad del aceite. Alguno logro recargarla? Gracias por adelantado. Ah! tengo un ami 8. Estamos en la misma no?
