Traba cerradura de puerta trasera
- kbzao
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: IES 3CV
- Nombre real: Pablo
Consulta: ¿alguien tiene algún sistema piola para evitar que los niños abran las puertas traseras?
Algo como para trabar el pestillo y evitar puedan abrir la puerta.
Si alguno se ingenió algo, cuéntenme.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- ringo42
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
Re: Traba cerradura de puerta trasera
Habría que ver si luego de retirar la cerradura y desarmarla se le puede quitar la manija. Conseguir 2 cerraduras y cortarles la manija. Colocar un enganche a los cinturones de seguridad traseros que tomen al chico para que por más que habrá la puerta pueda desplazarse hacia en la.
Acogotar al que abra la puerta.
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Como dijo Ringo42, eso seria lo mas rápido... pero ante la emergencia de salir por una puerta trasera cuando no viajen los niños, no seria recomendable sacar la manija... se tendría que hacer otra cosa. A seguir pensando...a ver si Salta una
Dada la necesidad de un buen sistema de seguridad en este sentido, creo que lo mas importante es lograr primeramente modificar el sistema de cerraduras, puesto que las que tenemos en Argentina y comparando con las Europeas, están quedadas en el tiempo. Es algo que quise hacer siempre, de traer las nuevas cerraduras de Europa y no pude. De todos modos, creo que es la unica manera de poder comenzar a diseñar la posibilidad de obtener un seguro para niños, con un nuevo modelo de cerraduras. Hace ya varios años un usuario de España, que participa del foro doscaballos.org fue muy creativo al instalar a las nuevas cerraduras, cierre centralizado, y el mismo puso un tutorial para poder hacerlo al alcance de todos. Les dejo un video de otro usuario que utilizo dicho tutorial para lograr el mismo objetivo y otras cositas muy interesante. En el mismo video alguien le pregunta sobre el Seguro para Niños. Hay que ver qué les responden.
Ver video aquí: http://www.yyv.co/CJe7h
- andromalios
- Ciudad: Bahía Blanca
- Tipo y/o Modelo: 3CV Azam M-28
- Nombre real: Fernando
- Agradecido : 21 veces
Creo que tengo la solución a este problema.
Se están vendiendo unos Kits de cierre centralizado por 200 pesos o un poco mas.
Creo que se puede colocar con mucha creatividad en el angulo inferior interno de la puerta o donde uno crea mejor pero internamente, haciendo un pequeno agujero a la puerta para que pase un pestillo y a la vez llegar al marco de la puerta en el que también deberiamos hacer un agujerito.
Como estos sistemas son electricos lo unico que deberiamos hacer es hacer un cableado hasta las puertas el cual se puede esconder fácil y llevarlo hasta delante, activar o desactivar dichos cierres con una perilla o control remoto que traen los mismos kits.
Para evitar agujerear piso o carrocería, zocalos habria que poner un suplemento para que haga efecto traba como las de las puertas antiguas simplemente es un pasante que traba la puerta activado electricamente.
Si lo hacemos con paciencia quedaria prolijo y funcional a muy bajo costo, a la vez si sobran para los delanteros se podria hacer un sistema de las cuatro puertas.
Poder se puede y queda bien, un 2cv que vi tenia centralizado era modelo espanol, tiene como un plástico grotesco cubriendo la puerta interna que da espacio a esconder todo el sistema.
Aca una foto de los accionadores, no se si son electroimanes o motores con engranajes ya que no use nunca uno.
Mmmmmm! no lo veo imposible! Lo veo muy dificil de hacer!. Si no se cambia el tipo de cerraduras por las Europeas no creo que sea tan fácil de realizar. De todos modos! si se lograse hacer con "nuestras" cerraduras...o no! tendría que ser un sistema "muy duradero" y que se banque muchas aperturas y bloqueos sin alterarse.andromalios escribió:Creo que tengo la solución a este problema.
Creo que se puede colocar con mucha creatividad en el ángulo inferior interno de la puerta o donde uno crea mejor pero internamente, haciendo un pequeno agujero a la puerta para que pase un pestillo y a la vez llegar al marco de la puerta en el que también deberiamos hacer un agujerito.
Como estos sistemas son electricos lo único que deberiamos hacer es hacer un cableado hasta las puertas el cual se puede esconder fácil y llevarlo hasta delante, activar o desactivar dichos cierres con una perilla o control remoto que traen los mismos kits.
Si lo hacemos con paciencia quedaria prolijo y funcional a muy bajo costo, a la vez si sobran para los delanteros se podría hacer un sistema de las cuatro puertas.
Poder se puede y queda bien, un 2 CV que vi tenia centralizado era modelo espanol, tiene como un plástico grotesco cubriendo la puerta interna que da espacio a esconder todo el sistema.
Pero bueh! Espero que puedan lograrlo. Saludos
- Bodoque
Yo tenia la misma idea, pero para abrir y cerrar esta bien(usarlo como centralizado)...pero para que no habran los chicos no se si se adapta... por que la puerta sigue teniendo la manija y la traba al alcance de los niños, por lo cual, ellos podrian abrir las puertas. Solo una humilde opinion
PD: Carlos, se puede hacer...mas o menos de esta forma...
1- El accionador lo pones detras del panel
2- Hacer un pequeño agujero a las trabas de la cerraduras.
3- Hacer una pequeña varilla que comunique estos 2 items anteriores (deberia ser como la varilla de la calefaccion o mas chicas para que no se doblen)
entonces con el control remoto las abris las 4 al mismo tiempo.
después, con un poco mas de tiempo, veo si subo una foto (si es que me sale) y te muestro con imágenes lo que acabo de escribir.
Hola Rodrigo! si conozco cómo es la instalación de los motores del centralizado en estas puertas. Todo el proceso esta descrito en el foro de doscaballos y es un tema creado por el usuario Mauro de dicho foro (un creativo excelente). Pero yo me refería a otro problema, pero bueh! vamos a ver cómo se logra hacerlo.Bodoque escribió:yo tenia la misma idea, pero para abrir y cerrar esta bien(usarlo como centralizado)...pero para que no habran los chicos no se si se adapta... por que la puerta sigue teniendo la manija y la traba al alcance de los niños, por lo cual, ellos podrian abrir las puertas. Solo una humilde opinion
- Bodoque
Yo antes de leerlo en ese foro, ya lo habia escuchado de un amigo hace como 8 años atrás..Atessa_61 escribió:Hola Rodrigo! si conozco cómo es la instalación de los motores del centralizado en estas puertas. Todo el proceso esta descrito en el foro de doscaballos y es un tema creado por el usuario Mauro de dicho foro (un creativo excelente).
perdón Carlos, me perdí y no se a que problema te referis? Es al cambio de cerraduras?Atessa_61 escribió:Pero yo me refería a otro problema, pero bueh! vamos a ver cómo se logra hacerlo.
En mi caso particular, en casa tengo 4 cerraduras del Ami 8 que intente poner en un principio pero no me cayó en gracia, así que desistí de la idea de cambiar la cerradura...por lo menos con las del Ami 8 ? quiza habría que buscar una cerradura que se adapte bien a nuestros queridos autos.
- andromalios
Hola de nuevo, hay diferentes formas supongo y gustos yo solo tire esta idea pero capaz la captaron mal.
Yo lo que decia es usar esos accionadores independientemente de las trabas originales sin cambiar nada por fuera.
Por dentro empujarian algún pestillo interno hacia fuera y así trabar la puerta, por mas que usen la apertura principal no podrian abrirla por estar el pestillo interno.
Haganse a la idea muy bruta que internamente tuvieramos esta traba movida por los accionadores.
Incluso el sistema se puede hacer con cable de acero varillas como gusten
Pestillo pasador pasante depende como la llamen algo como esto pero lo que nosotros necesitamos es que vaya para delante y para atrás después donde lo coloquemos queda a inventiva de cada uno.
Obvio no es la traba que yo digo nomás es hacer referencia a que sea pasante, desde el interior sin comunicarse con las cerraduras originales al mejor estilo de trabar una puerta de hogar pero en este caso internamente por el esqueleto de la puerta. Seguro en cerrajeria hay pestillos así pero mas trabajados para cierre de portones o algo mucho mas prolijo
