Buen día Citro-hermanos tengo un pequeño pero gran problema. Estoy Armando el sistema de frenos delantero y voy muy bien, por supuesto muy agradecido a Carlos por su video de regulación. Pero llego al paso donde tengo que colocar la campana para poder regular las excéntricas superiores y es ahi donde tengo el problemon y no puedo darme cuenta si estoy haciendo algo mal o tengo algo mal armado.
El tema es que cuando coloco la campana entra perfecto sin ningun roce pero cuando aprieto provisoriamente las 4 tuercas para que quede parejo y poder regular se me pone muy duro y no puedo girar y a medida que las aflojo de a poco va quedando libre.
no se si a alguno lr paso?? O que puede ser desde ya necesito una mano!!! En la imagen no esta peri tengo colocado el resorte todo listo!!
Campanas de freno
- elenano_mdp
- Tipo y/o Modelo: Mehari 3 CV con lona
- Nombre real: Nicolás
- Agradecimiento recibido: 47 veces
Campanas de freno
NICO
Re: Campanas de freno
Siempre antes de montar las zapatas hay que asegurarse de que las excéntricas superiores estén en una posición lo mas "favorable" posible para que la zapata no comience a frenar la campana bien la coloques. Asegúrate de ello y te dejo una imagen (de las tuyas) algo corregidas las excéntricas, prueba a ver si con esa variante mejora. Es increíble! pero con 1/2 mm sobrepasados ya es escusa para que la campana se frene. Hay que reducir al máximo estos mm antes de montar campana. no olvides ubicar correctamente también las excéntricas inferiores.
Esto por un lado según muestras en tu imágenes.
Por otro lado! prueba a ver si las 2 zapatas en su extremo superior aún tienen marguen de aproximación entre ellas apretando fuertemente esos extremos con las palmas de tus manos, lo que indicará si el resorte es eficiente, aquí debes tener mucha paciencia por que veo que el cilindro de freno es nuevo y demora en permitir la aproximación.
Los 4 tornillos que aprietan la campana deben estar bien apretados a fondo (con el torque correcto - ver imagen adjunta) Repaso por las dudas:
Altura o espesor de cinta de frenos: 4,5 mm (si te pasas de esto ya queda frenado)
Ancho de la cinta de frenos: 45 mm
Si no mejora, habría que ver que no hayan rectificado erróneamente la campana y su superficie haya quedado cónica. (no creo pero quizás suceda)
Nos comentas! Saludos
- elenano_mdp
Muchas gracias Carlos por tu información. Esa imagen que puse no fue como estaba al momento de colocar las campanas sino como para que se viera si me faltaba o me sobraba algo, medi las cintas y estaban bien. Aclaro que los bombines son nuevos igual que las cintas, el resorte( me costo un poco hacerlo entrar pero con un poco de palanca entro) y el cable del freno de mano. Pero como las cintas son nuevas tienen un angulo a 90º en el borde que me rosaba con la campana. Solo le pase un poco la amoladora para bajar un poco el angulo y redondearlo, con eso basto con arreglar mi problema. excelente el utilaje para transportar las distancias de las cintas jeje Les dejo un par de fotos para que vean. Muchas gracias Carlos nuevamente y a seguir laburando...
NICO
Es decir entonces que, basado en la imagen donde muestras el roce de la cinta en la campana, el "ancho" de las cintas no era el correcto y sobresalía sobre la zapata?
- elenano_mdp
En realidad el ancho es de 44 mm en algún lado unas decimas mas o menos pero no mas de 45 mm, el tema es que como la campana del ladointerior tiene un radio y no tiene angulo vivo( que la cinta si lo tiene) ahi cuando yo apretaba las 4 tuercas se agarraba. así que con un poco de radio en las cintas lo pude solucionar, desde ya muchas gracias por su ayuda!!!
NICO
