Reparar restaurar encastre de burletes en puertas
andromalios
Ciudad: Bahía Blanca
Nombre real: Fernando
Agradecido : 21 veces
Mensaje por andromalios »
Hola a todos, he buscado en el foro pero no halle reparación de esta parte escencial de las puertas, en mi caso como supongo el de muchos la parte inferior de las puertas se encuentran picadas y donde se encastra el burlete, esa chapita en forma de L , no hay manera de volver a colocar el burlete nuevo ya que al retirarlo este colapso o se desprendio de la puerta.
opción 1
Repararlo mas simple era pasar una moldadora con disco de desbaste hasta desaparecer cualquier resto malo dejar plana esa parte y usar adhesivo de contacto y pegar directamente el burlete en una posicion correcta, luego de ser necesario cortar rectanculos miniatura por ejemplo de 5mm por 2cm y a estos traspasarlos con un tornillo y hacer previamente una rosca en la chapa de la puerta adecuada a dichos tornillos a modo de asegurar los burletes.
opción 2
Idea pero aun no la pensé en detalle es conseguir un reemplazo de dichas chapas o encastre del burlete, la verdad es algo que se cambia muy poco pero realmente aquí le amarretearon mal cuando pensaron el Citroën 2cv.
En fin la idea no se si es mala por que no se si se consiguen tiras metalicas de chapa tan delicadas para soldarlas y luego tratar de apretarlas con una pinza o maderas para no rayar pituras en un futuro.
opción 3
Trasplante de parte inferior de una puerta o puerta completa que es dificil conseguir economicas en buen estado.
Se aceptan ideas !!! supongo alguien las ha reparado
Agradecido : 42 veces
Re: Reparar restaurar encastre de burletes en puertas
Mensaje por Bodoque »
opción 4: Cambia el modelo de burlete y ponele uno quiza cuadrado o rectangular o de los que llevan los autos nuevos, es más, puedes hacer doble burlete colocando uno similar a estos en la parte de la Caracola para hacer mejor insonorizacíon eolica, y de paso, paras el agua, que entra por todos lados jajaja
rodrigoblanco11
Mensaje por rodrigoblanco11 »
Bodoque escribió:opción 4: Cambia el modelo de burlete y ponele uno quiza cuadrado o rectangular o de los que llevan los autos nuevos, es más, puedes hacer doble burlete colocando uno similar a estos en la parte de la Caracola para hacer mejor insonorizacíon eolica, y de paso, paras el agua, que entra por todos lados jajaja
Hola Bodoque justo estaba viendo que cuando lleve entra agua. Cual seria la parte de la Caracola?
rodrigoblanco11 escribió:Cual seria la parte de la Caracola?
Toda aquella que no sea la puerta, o sea, los zocalos, el parante central o delantero (si se tratase de las puertas delanteras)..todas las partes donde la puerta haga (o debiera hacer) apoyo..ahi colocas otro burlete!
ten cuidado del espesor del burlete porque si no, puede que la puerta no cierre!
