Consulta mantenmiento Mehari
legrestti
Ciudad: Perez
Tipo y/o Modelo: Mehari
Nombre real: Maxi
Mensaje por legrestti »
Hola a todos.
Mi nombre es Maxi y mi hermano me presto un Mehari del 72.
Estuvo 2 años parado asi que le quiero hacer un mantenimiento.
estuvo todo ese tiempo con la batería puesta y con nafta.
Apenas lo arranco con un poco de nafra en el carburador arranco bien.
Al poco tiempo empezó a fallar el arranque y le cambiamos el burro,después la batería.
Ahora empezó a fallar la mecánica.
Queria saber que me recomiendan hacerle a un auto que estuvo parado así.
Antes de estar parado le hizo el motor asi que en general esta bien pero le hace falta una limpieza.
Ahora perdio fuerza,es como si no tuviera fuerza,y tampoco arrancaba me parece que esta todo sucio ja.
que me recomiendan hacerle ? que cambios son importantes en ese tiempo parado ?
Que cosas se le puede hacer que sean baratas ?
Gracias
Agradecido : 42 veces
Re: Consulta mantenmiento Mehari
Mensaje por Bodoque »
 ! Mensaje de: Bodoque
Ten la amabilidad de presentarte en sociedad como indican las normas del foro.
legrestti escribió:Queria saber que me recomiendan hacerle a un auto que estuvo parado así.
Te recomiendo que empieces por lo básico...
1- La puesta a punto y su avance...
Avance: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=30&t=1211
Puesta a punto: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=134&t=474
también revisa el estado de las bujias y cables.
2-limpieza y afinacion del carburador... te paso el link donde se hablo de todo lo que respecta a carburación, ya que no se que modelo tienes de carburador... http://www.citroentuc.com.ar/viewforum.php?f=63
Obviamente el cambio de aceite y filtros (Aceite, aire y si tienes de Nafta)
Con eso deberias tener algún avance en cuanto a mejora.
Te recomiendo que hagas un paso y veas si tuviste alguna mejora en el funcionamiento del motor; por ejemplo haces el paso 1 (puesta a punto y avance) y te fijas si hay mejoria, depues haces el paso 2 y dinos si mejora...
3-después viene la luz de valvulas y la bomba de nafta...pero primero empieza con eso...
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
Maxi que tal, cuando te referis a la pérdida de fuerza, (debo suponer que cuando se lo paro, andaba todo bien?) es en relación a la traccion andando o notas que el motor se viene abajo por mas que lo aceleres? Podrias definirlo. un saludo marplatense. Carlos.
