Buen día a todos... estoy con el siguiente problema y tratare de transmitirle lo que me dice el mecánico. tengo un 3cv 1979 y como tenia problemas de caja (saltaba la segunda) me embarque en cambiarle la caja entera ya que el mecánico me propuso que tenia una usada buena y yo no lo veia caro. Resulta que luego del cambio , que ademas le cambie la torre por una usada acondicionada (el cuadrante de la selectora estaba redondeado), la palanca quedo dura y habia cambios que no llegaban a posicionarse bien. Respecto a la dureza de la palanca me refiero a por ejemplo que esta dura para hacer la torsion desde el punto muerto hacia la izquierda o hacia la derecha para colocar 1ra o 4ta. Y en cuanto a que los cambios no llegaban a posicionarse es como si la palanca fuera corta . Me anticipo a comentarles que la palanca no toca contra la pedalera cuando posiciono la misma en 3ra. En este marco, el mecánico cree que la palanca de la torreta que pusimos de recambio no es la correcta en su curvatura y esta intentando a prueba y error, calentadola y doblandola, variar el angulo para que de esta manera encontar el punto ideal.
Les agrego otro dato que normalmente genera problemas al realizar los cambios, el tema del chasis; en mi "Citro" esta bien , no se ven grietas ni chasis vencido como para pensar que ahi comienza el problema. Si a alguien le paso esto y me puede comentar por donde seguir o por donde volver a revisar le agradezco.
Pd: lamentablemente no tengo imágenes para ayudarlos, tampoco pude yo comparar las torretas cuando se compro la de recambio versus la usada que tenia colocada, pero me asegura el mecánico que era la misma.
Saludos a todos.
Cesar
Alinear palanca de cambios ?
Re: Alinear palanca de cambios ?
Y si! es lamentable lo de las imágenes! no creo poder opinar sobre estos problemas en donde se necesita "ver" lo que tu ves para poder opinar con mayor exactitud. Cuando puedas, con cualquier celular, si no tienes tu pídele a algún amigo, que te las suba. Saludos
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Cesar que tal, mira tal vez sea lo siguiente, yo te recomendaria que hagas esto, pone la caja en neutral (punto muerto) y sin mover nada saca la torre y mira las varillas deberian estar como en la imagen, todas alineadas, si quedan desalineadas habra que corregirlas, de paso fijate que a lo que referis como cuadrante que entre en las ranuras sin que quede muy ajustado, un poco de holgura nada mas, por ahora eso, no se si te sirva de ayuda. un saludo marplatense. Carlos.
- Cesar3cv
- Provincia: Bs has
- Ciudad: CABA
- Nombre real: Cesar
- Agradecimiento recibido: 4 veces
Carlos ... tu consejo se lo transmitire al mecánico, desconozco si ha chequeado lo que decis (alineado de varillas y calce del cuadrante no tan ajustado).
Muchas gracias por al aporte y espero podamos encontrarle la vuelta...
Cesar
Cesar
Suerte con el tema, espero que tu mecánico sea de confianza. Saludos.
