instalación radio am original
Pajarito72
Ciudad: Bahía Blanca
Tipo y/o Modelo: 3cv Prestige
Nombre real: Walter
Mensaje por Pajarito72 »
Hola, consulto que conviene hacer para eliminar los ruidos del motor en la radio am, le instalé la radio Motorola/bgh am que venía con parlante incorporado y anda ok pero al arrancar el "Citro" y acelerar interfiere el ruido del motor, pensaba en colocar cables antiparasitarios pero me aconsejaron en un comercio de Citroën que no convenia, que se cortan y luego empieza a fallar el "Citro", probé con un condensador supresor de ruido que se coloca en el alternador pero no resultó, tal vez lo haya colocado mal, supuestamente va sujeto a masa y el unico cable que tiene al positivo del alternador que iría al regulador creo, pero del alternador (marca indiel) salen dos cables. Alguien puede orientarme o decirme como lo instaló o como eliminó la interferencia?. El positivo para la radio lo saqué directo del borne positivo de la batería, conviene la tome de otro lado? (fusilera o regulador de voltaje?), el cable coaxil que sale de la ficha de la radio a la antena no tiene terminal, entonces el conductor interno pelado lo empalmé a la rosca de la antena y encinté la malla de cobre, o esa iría a masa? aguardo la ayuda, gracias!
egremo
Provincia: San Juan
Ciudad: San Juan
Tipo y/o Modelo: Ami 8
Nombre real: Ernesto Gremoliche
Re: instalación radio am original
Mensaje por egremo »
Hola, te paso el link de un articulo bastante grafico sobre la colocación de capacitores antiparasitarios:
http://www.aficionadosalamecanica.com/e ... asitas.htm
Por lo que comentas, tienes la conexión bien echa.
ojalá te sirva, si lo solucionas, comentalo porque me parece que voy a tener el mismo problema cuando conecte mi radio.
rodrigoblanco11
Agradecido : 21 veces
Mensaje por rodrigoblanco11 »
El problema esta en el stereo (con el cable antiparasitario lo podes solucionar). Yo probé varias radios hasta que encontré una china que no me da ningun problema.
