Zapatas de freno
- Valtorino
- Provincia: buenosaires
- Ciudad: Escobar
- Tipo y/o Modelo: Azam m28 cosecha 73.... ROSAAAA
- Nombre real: Walter
Zapatas de freno
Hola GEnte, tengo una duda, dentro de lo que encontré en mi "Citro" cuando lo compre, habia muchas cosas mal armadas o que no correspondían al auto, ahora tengo una duda, con respecto al freno, las zapatas de freno delanteras son iguales las del 2cv y las del del 3 CV, la consulta es por que al estar armado el freno bien regulado (con el sistema del alambre, visto en youtube, creo que realizado por una persona del foro) EL problema esta en el freno de mano, la planchela que va de una zapata a la otra y que abre estas, para que frena no llega por un par de cm....
Re: Zapatas de freno
Hola Walter! las zapatas del 2 CV no son las mismas que las del 3CV. Estas últimas son mas Grandes. no se muy bien si estas afirmando o interrogando, en tu consulta.
Ahora! con respecto al espacio que existe o queda entre una zapata y otra por la leva de freno de mano como te muestro en la imagen, eso se debe a que el o los 2 cables del freno de mano están viejos y algún filamento del cable de acero que llevan en su interior esta roto o cortado y traba el mecanismo de dicho cable, por lo tanto la leva de accionamiento del freno de mano estará siempre separada de la zapata opuesta. solución?, Pon Cables para frenos de mano nuevos y presta mucha atención a la colocación de dicho cable por que si pones mal sus piezas seguiras con problemas.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=GR4ahfLhg-w&t=40s[/bbvideo]
Pero también esa leva puede quearte bastante mas alejada por la sencilla razón de que si pusiste zapatas de 2CV son chicas para el Plato del 3 CV. así que si es lo ultimo te sugiero poner las zapatas de 3 CV y San se acabó
- Valtorino
- Ciudad: Escobar
Gracias admin, la consulta es porque parece estar limados los topes de las zapatas.
ves el tope, como esta cortado.. esto hace que al estar armado, cuando tiro de los cables no llega al tope de la ora cinra para abrirla...
