Hola, quiero consultarles un problema que tengo en el Ami 8 ?
el inconveniente se produce cuando doblo la dirección a la derecha la rueda del acompañante delantera se acuesta/inclina mucho y roza el brazo de suspensión y toca con el guardabarros.
no tengo idea de mecánica pero intento darme maña.
si alguno sabe que puede ser o que tenga una idea de que puede estar produciendolo me ayudaria mucho.
estoy escribiendo esto ya en la noche, mañana en el día saco unas fotos de ser posible un video para que se aprecie el problema.
Muchas gracias.
inclinacion de rueda
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: inclinacion de rueda
Damian que tal, yo revisaria antes que nada que los tornillos de regulación del giro de la dirección estén bien registrados:,(los del circulo rojo) levantalo de adelante (ambas ruedas) así es mas liviano y gira el volante todo hacia un lado hasta que haga tope y luego compara el otro lado (con eso normalmente se soluciona, seguro el tornillo donde se produce el problema estará mas adentro, o capaz que no esta). Suerte, un saludo marplatense. Carlos.
- DamiArg
- Aspirante
- Ciudad: Isidro casanova
- Tipo y/o Modelo: Ami 8
- Nombre real: Damian
disculpen la demora, tal parece ese era el problema, cuando arme el auto puse un "cuerno" o brazo de suspensión que no tenia ese tornillo, en ese momento desconocia que debe tenerlo, de todas maneras le saque el tornillo que necesitaba a otro de los brazos que tengo y lo coloque en el auto. ahora me falta regular ambas ruedas para que quede correcto.ogiroca49 escribió:Damian que tal, yo revisaria antes que nada que los tornillos de regulación del giro de la dirección estén bien registrados:tornillo.png,(los del circulo rojo) levantalo de adelante (ambas ruedas) así es mas liviano y gira el volante todo hacia un lado hasta que haga tope y luego compara el otro lado (con eso normalmente se soluciona, seguro el tornillo donde se produce el problema estará mas adentro, o capaz que no esta). Suerte, un saludo marplatense. Carlos.
muchas gracias por la ayuda.
Damian.
Hola Damian!
Podrías compartirnos algunas imágenes de la inclinación no solo de esa rueda sino también de la contraria? Gracias!
