Control de Puesta a punto SIN DESARMAR NADA (Solo VIDEO)
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/8__aSCKEnEs[/bbvideo]
- isidro66
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Villa regina
- Nombre real: Facundo
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 6 veces
Re: Control de Puesta a punto SIN DESARMAR NADA (Solo VIDEO)
Hola, desde que conecto la lamparita está encendida y no se apaga en ningún momento. Que estoy haciendo mal?
Hola! Es señal de que debes desmontar el frente, retirar turbina, y verificar la luz de platino. Seguramente esta fuera de punto por este motivo. Esta prueba es solo para "controlar" motores que están en marcha y que sus propietarios tienen dudas de que si lo tienen bien en el punto de encendido correcto. Tu caso es diferente por lo que comentas.isidro66 escribió:Hola, desde que conecto la lamparita está encendida y no se apaga en ningún momento. Que estoy haciendo mal?
Quiero creer de que tu motor no estuvo arrancando siquiera. Nos puedes comentar? Saludos
- isidro66
Hola si el motor estaba funcionando perfecto solamente que lo notaba fuera de punto. Probé poniendo una lamparita nueva y me sucede lo mismo. lo primero que verifique es si la luz del platino estaba bien y tiene la luz suficiente entre vuelta y vuelta del motor pero la luz no se apaga en ningún momento. De hecho puedo encender el motor.. algo debo estar haciendo mal!!
Probablemente haya algún falso contacto en algún lado. algún cable suelto. Tienes que revisar las uniones dudosas. Suerte!isidro66 escribió:Hola si el motor estaba funcionando perfecto solamente que lo notaba fuera de punto. Probé poniendo una lamparita nueva y me sucede lo mismo. lo primero que verifique es si la luz del platino estaba bien y tiene la luz suficiente entre vuelta y vuelta del motor pero la luz no se apaga en ningún momento. de hecho puedo encender el motor.. algo debo estar haciendo mal!!
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
- Nombre real: Agustin Casandra
- Agradecido : 31 veces
una duda Carlos, el auto esta en contacto cuando haces la prueba?
yo probé y en contacto me queda prendida siempre, y sin contacto no prende en ningun momento
buen video!
buen video!
Hay que poner contacto! si no prende es por que "algo" no está bien realizado del proceso que muestro en el video. un detalle como el "poner contacto" ya lo había aclarado en el mismo video. Saludoschicho escribió:una duda Carlos, el auto esta en contacto cuando haces la prueba?
buen video!
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
gracias, me genero confusion porque en el video lo pones en contacto pero en un comentario del youtube decis que va sin contacto. hoy si no llueve lo pruebo, sospecho de un falso contacto. Para descartar esto esta bien si conecto el positivo directo de la batería en vez de en el negativo de la bobina?
chicho escribió:gracias, me genero confusion porque en el video lo pones en contacto pero en un comentario del youtube decis que va sin contacto. hoy si no llueve lo pruebo, sospecho de un falso contacto. Para descartar esto esta bien si conecto el positivo directo de la batería en vez de en el negativo de la bobina?
Tienes razón! en uno de los comentarios respondí así como tu dices!. Pero...debo aclararte que pensé que se trataba del otro método. Me llegan muchas preguntas en los diferentes videos y quizás pequé de confiado y ni miré el video en el cual me hacian la pregunta. Voy a ver si lo corrijo! Gracias por ese dato. Saludos
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
me imagino, si con esos videos es como que estas escribiendo una biblia audioviusal del CitroënMe llegan muchas preguntas en los diferentes videos
si si la lamparita anda bien, lo que no tube en cuenta es que conectada a la batería (+) nunca se iba a apagar poruqe forma su propio circuito, así que no pude hacer la prueba ni se me ocurre como (¿hay alguna manera?), lo que si me entere es que tengo un falso contacto pero para eso voy a abrir un h¡ilo de consulta. saludosPrueba 1ero si te funciona la lamparita.
