instalación tablero
- MARCOS2481
- Ciudad: Grand Bourg
- Año:: 1971
- Tipo y/o Modelo: AK 3CV furgoneta con vidrios laterales
- Nombre real: Marcos
instalación tablero
buenas noches, estoy tratando de hacer el tramo delantero de la instalación eléctrica y al querer llevar el cable que va de la bobina a la llave del encendido me doy cuenta que esta tiene 4 puntos y no 2 como el plano que tengo... y ahí ya se me complico todo. hay algún plano del sistema eléctrico que muestre con detalle la parte del tablero? en el plano con el que cuento la llave aparece solo dos puntos.
Re: instalación tablero
Podrías ilustrarnos con alguna imagen de lo que estas haciendo? Sería mucho mejor! Gracias
- MARCOS2481
- Año:: 1971
Hola buenas tardes disculpas si pregunte donde no debía, solo que busque información en la parte de electricidad y al no encontrar nada , publique por acá. El tema es que en el plano que tengo tiene la llave de encendido con dos puntos y uno de ellos va a la bobina directo. pero como tengo una llave de encendido de cuatro puntos ,BAT, IGN, ACC Y ST por esta condición tengo que hacerlo de otra manera, otra distinta a la del plano. Debería llevar por ejemplo un cable a la llave directo de batería cosa que no sucede en el esquema eléctrico? y que otras conexiones mas tengo que hacer distintas? adjunto fotos del plano con la parte de el resaltado en otro color y la foto de la llave en cuestión.
Que burro tienes! el de palanca? o el que viene con el Automático (de ami 8) ?
- aleameglio
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Cipolletti
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: ALEJANDRO
- Agradecido : 23 veces
- Agradecimiento recibido: 9 veces
Buenas tardes, a mi me pasaba lo mismo cuando compré mi Mehari y quise poner en marcha (vino con todo desconectado). una muy buena observación de Carlos (el Adminstrador) es verificar si el auto tiene un burro con bendición automático o a cable (el de palanca). En el caso que tengas a palanca, uno de los cables que vienen generalmente en las instalaciones eléctricas que venden está de más.
Por lo pronto, lo que hice fue comprar una llave de encendido de 3CV sin automático, y listo. Abajo te dejo una imagen.
