Turbo en motor 3cv
Re: Turbo en motor 3cv
Si funcionara la motito (lo dudo), ese turbo y ese motor no van a durar mucho chupando el polvo y, eventualmente, las piedras del camino. Para mí es de facha. Dudo que los gases de escape muevan la turbina. Además, la lubricación del turbo cómo la hace un?
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
- Nombre real: Alberto
mira no se si anda tengo mis gruesas dudas es como dice el compañero esta muy bajo no ay ni un mísero filtro ni nada que lo proteja y esa moto no tiene como llevar aceite al turbo y consideremos que rebajando las paletas ( afinándolas ) le podemos sacar peso para que el escape lo tire me quedan dudas....amoelami8 escribió:Andara eso??? si es así debe ser un bólido esa motito
El Navegante (3cv 75 furgon)
sege
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Corrientes
Amigos y al final no hay nadie que pueda hacer un paso a paso de como colocar un turbo en la nave??? jeje, es que me tiene muy intrigado y es mas me gustaría ponerle al autooooo
para que le de un plus en alta, estaria bueno, que el que sepa comparta
Gracias y saludos
Gracias y saludos
18 HP que arrugan el asfalto!!!!
Hay gente que lo está usuando de manera experimental por lo que seguramente cuando obtengan resultados positivos o negativos estarán subiendolos a este foro. Habrá que esperar. De todos modos en este foro ya hay varios temas en donde se vé como se lo hizo.sege escribió:Amigos y al final no hay nadie que pueda hacer un paso a paso de como colocar un turbo en la nave??? jeje, es que me tiene muy intrigado y es mas me gustaría ponerle al autooooo![]()
Gracias y saludos
Utilizen el BUSCADOR
Admin
- davidazam28
- Ciudad: Santiago del Estero
- Nombre real: David
- galowins
- Ciudad: correa
- Tipo y/o Modelo: Ax 3cv Azam
- Nombre real: Galo
- Agradecido : 17 veces
- Agradecimiento recibido: 8 veces
Hola a todos estaba dando vueltas curioseando un poco los temas para ir aprendiendo un poco más y ví este, casualmente mi 3cv en el colector de aire ví que tenía un pico o boca que salía y tiraba mucho aire por ahí y un día decidí conectarlo a ver si funcionaba, tengo solo el filtro que va arriba del carburador y el carburador de una sola boca, tube que adaptar un poco, use un codo de 2 pulgadas de PVC y lo agarre bien con una abrazadera y en la entrada del filtro una unión de PVC de las marrones que de un lado tiene 2 pulgadas y del otro un diámetro exterior de 2,35 pulgadas a la que le puse un poco de grasa y entro a presión para poder hacer el pico de la manguera, ahora estoy viendo de diseñarle ya sea una carcasa de filtro entera o alguna pieza mejor y hacerla con una impresora 3D y hacer un trabajo mejor y más prolijo.
Los cambios que noté fueron que regula más estable que mejoro la reacción sobre todo en alta (ya pasó camiones sin miedo jejeje) y noté que al soltar el pedal de acelerador baja las revoluciones hasta el ralentí más despacio como amortiguado por así decirlo igual es una diferencia de un segundo pero no cae bruscamente sino que baja espero que se entienda, esto último me gusta porque ví en carburadores de escarabajos que tienen un amortiguador mecánico que hace esto y evita el apagado del motor y el desgaste por trabajo en seco, la verdad es muy simple y lógico que haga estas cosas y como me gusta decirle es el padre del turbo cargador y el abuelo del turbos compresor este sistema tan simple y confiable para inflar un poco los citros.
Les dejo una foto de cómo lo tengo conectado espero les sirva.
- Paton24
- Ciudad: Alejandro roca
- Tipo y/o Modelo: Prestigie 1977
- Nombre real: Jonatan
- Agradecido : 3 veces
Mejoro el consumo ? En mi 3cv, tengo la turbina del ami 8 y pensaba hacer lo mismo, tuviste que volver a carburar ?
Gracias !!
Gracias !!
