Ruido extraño en el motor (2)
cfam87
Ciudad: Concordia
Año:: 1967
Tipo y/o Modelo: 3cv
Nombre real: Cristhian
Agradecimiento recibido: 9 veces
Mensaje por cfam87 »
Buenas noches grupo!! En mi "Citro" empezó el mismo problema un ruido más a metal, aclaro que no soy mecánico.
También me di cuenta que hay una fuga de aceite en el tubo de llenado le puse sellador pero sigue igual, leí por este grupo que puede ser también la varilla de la bomba de combustible que este muy alta.
La verdad no tengo idea de que puede ser hace unos meses una persona se mi localidad que dice saber sobre esto me dijo que debería regular válvula porque hacía un ruido al acelerar, cosa que nunca pude identificar para ser franco.
Les dejo fotos de la fuga y del ruido o logré grabarlo porque se me colgó el celular.
Espero me den alguna guía , he visto videos de que en estos casos algunas personas aprovechan a desarmar el motor y revisar todo, algunos comprando los pistones aros y demás nuevos. En fin espero respuesta abrazo al grupo!
Re: Ruido extraño en el motor (2)
cfam87 escribió:También me di cuenta que hay una fuga de aceite en el tubo de llenado le puse sellador pero sigue igual
Nada en el motor debe llevar sellador. En este caso debes reemplazar la junta que viene para esa union, y dar el torque correcto con cuidado.
cfam87 escribió:leí por este grupo que puede ser también la varilla de la bomba de combustible que este muy alta.
Todo puede ser. Retira la misma, y prueba a ver si sigue el sonido, solo que tendras poco tiempo ya que sin ese "vástago" la bomba de nafta no funciona. Por lo que lo mejor es conectar el carburador directamente a un bidón de nafta colocado mas elevado que la cuba del carburador.
cfam87 escribió:dijo que debería regular válvula porque hacía un ruido al acelerar
Siempre! que se escucha algún ruido que al acelerar el mismo aumenta? se debe 1er paso regular válvulas.
cfam87 escribió:Les dejo fotos de la fuga y del ruido o logré grabarlo porque se me colgó el celular.
un video claro y donde escuchemos el ruido que mencionas ayuda.
cfam87 escribió:Espero me den alguna guía , he visto videos de que en estos casos algunas personas aprovechan a desarmar el motor y revisar todo, algunos comprando los pistones aros y demás nuevos. en fin espero respuesta abrazo al grupo!
Sin duda alguna en algunos casos si, pero hay que hacer un diagnóstico certero, de lo contrario todo será en vano. Hay que charlar mucho este tema antes de meter mano.
 ! Mensaje de: admin
PD: Lee y aplica las normas del foro. Por más que encuentres un tema que tenga que ver con lo tuyo? no hagas consultas en dicho tema que ya está resuelto. Debes abrir un tema nuevo en CONSULTAS, y si quieres mencionar el tema que encontraste? simplemente copia y pega en tu consulta nueva el enlace de dicho tema junto a tu pregunta. Saludos
cfam87
Ciudad: Concordia
Año:: 1967
Muchas gracias por su respuesta tan pronta, ya separe el motor de la caja voy a improvisar conexiones así lo arranco sacando la varilla, así descarto alguna cosa. Por otro lado no pude grabar antes de desarmar ya que mi celular no anda bien.
