Problema de Reniflard (Tubo de llenado)??
Re: Problema de Reniflard (Tubo de llenado)??
jaja MACGYVER! capooo. Muy buena esa Citroën H.A.
- jose_marti
- Ciudad: Berazategui
- Nombre real: José
en mi "Citro" que no tiene el filtro de aire original, que cuando lo compramos venia con una manguera de plástico transparente que se extrangulaba, le puse un caño plástico corrugado y a la salida de Reniflard (Tubo de llenado) un codito de media de plástico, lo asegure al caño de los faros y de ahí hacia abajo pasando por una argolla que es para remolque que esta en el chasis un par de precintos y listo espero que sirva un Citroabrazo
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Ya sabia yo... EL QUE SABE SABE Y EL QUE no, ES JEFE! (Citroën H.A.) Gracias!
Marito! - 2cv 1968 18 HP
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
Para salir del apuro, le pondria una maguera mas larga y la llevaria a la atura de la batería y de ahí para abajo.
- jose_marti
- Nombre real: José
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Año:: 1951
Estamos tratando de que el aceite le cueste salir, por eso lo de la altura de la manguera y no te preocupes por el largo no le afecta, salvo por el bolsillo si la tenés que comprar.
- marito292
- Año:: 1968
una cosilla! Como al 3cv le quedan varios km para volver a casa... Cuantos km puede hacer hasta tener algún problema?
Citroën H.A, cuando será necesario cambiar el Reniflard (Tubo de llenado) si o si?
quiza tengan que recorrer mucho hasta encontrar una repuestera con un Reniflard (Tubo de llenado)! :?
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Año:: 1951
Mientras que tenga aceite, no puede tener ningun problema, yo hice mas de 3000 Km así .Alberto
Si se llena de aceite el filtro, es el Reniflard (Tubo de llenado).
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
Hola amigos del foro, primero que todo quiero agradecer todos los comentarios acerca de mi problema con el aceite. Disculpen la demora en seguir los comentarios, es que se me hace dificil conseguir Internet.
encontré un mecánico exclusivo de citros acá en plena ciudad Capital, por intermedio de Javier, otro citronero que conoci por aca. Tenia un taller oficial, hace ya unos cuantos años, y hace 40 años que se dedica a nuestros coches.
Fui a consultarle y me dice que el Reniflard (Tubo de llenado) esta bien, y me dio la explicación de mi problema. Según él, dice que el aceite que tengo puesto (elf 15w40) aca en Formosa es muy liviano por el calor que hace, y que al licuarse tanto el Reniflard (Tubo de llenado) me lo tira para afuera. Me recomienda que use un 1HD40 de YPF, que aca es lo mejor que anda en nuestros autos. Me comento también que estos aceites multigrados nunca funcionaron muy bien aca en el NEA. La gente de esta ciudad sin citros, usa ese aceite. Que opinan los usuarios de esta zona??
Lo que le encuentro de apoyo a esta explicación de Juan (el mecánico) es que el auto a la mañana arranca y la presión baja rápido, haya en Córdoba, tardaba mas es descender la presión (o sea que se caliente el aceite), y en ruta me esta tirando una presión en ruta de menos de 35, cuando el motor esta bien caliente.
Ustedes que piensan al respecto??
En el caso de que deba cambiarlo al aceite 40, debo hacer algo antes del cambio de aceite? seguro que tengo que cambiar filtros y vaciar casoleta de valvulas.
Bueno, les dejo estas dudas para que debatamos. Saludos a todos y Gracias Nuevamente!!! apenas pueda me conecto. y por ahora resolvi el tema alargando la manguera y tirando el aceite hacia el piso como me recomendaron.
Chauuuu!!!!
Chauuuu!!!!
