Problema de Reniflard (Tubo de llenado)??
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensaje por facuproperzi »
Hola amigos, estamos viajando y en este momento estamos en Formosa Capital. Me surgió el siguiente problema que paso a explicar:
Ayer antes de salir de San Martín, Chaco, comprobe el nivel de aceite y agregue un poco (300 cm3 aproximadamente) luego de 700 km recorridos desde el cambio de aceite. Esta mañana, y como todas las otras mañanas, antes de encender el auto reviso el nivel de aceite y me encuentro que se encuentra en el mínimo :o :o . Ho problema! donde esta el aceite? reviso escape, seco, perdidas excesivas "cero", en el piso "cero", que paso con el aceite? pienso pienso, habro compartimiento del filtro de aire húmedo y Ho sorpresa, encuentro que esta lleno de aceite :o :o !!! siempre tiene un poquito, pero esta vez es demasiado. Por que puede ser esto?? Pienso que puede ser el Reniflard (Tubo de llenado) que deja pasar mucho aceite, pero aclaro que lo puse nuevo hace unos 6.000 kmts aproximadamente por lo que no tendría que ser éste, salvo que haya venido fallado. Ustedes que opinan???
Agradezco las rápidas respuestas!!!!!
Gracias y Saludos a todos!!!!
Ciudad: Villa Maria
Re: Problema de Reniflard (Tubo de llenado)??
Mensaje por el navegante »
probalo saca la manegra que va del Reniflard (Tubo de llenado) al filtro con el motor bien caliente pone un trapito blanco en la boca del cañito a modo de filtro no adentro y aselera si el Reniflard (Tubo de llenado) te escupe el aceite se va a manchar mal el trapo después sviene las demas pruebas "cientificas" :geek: en el foro vas a encontrar todo
Es probable que la válvula central del Reniflard (Tubo de llenado) se haya roto Facu, y esté dejando pasar el aceite hacia el filtro; la prueba del navegante es una de las formas para saber si es eso, o simplemente mirá por dentro de la manguera: Si tiene sólo una película fina de aceite es normal, pero si existen gotas y mucho aceite no hay otra, la válvula está deteriorada.- Lastimosamente, la solución es otro Reniflard (Tubo de llenado).
Otra causa de que el aceite salga por el respiradero del tubo, es un exceso en el nivel de aceite, o aros muy gastados.
Para mí que ya cumplió su ciclo! o te vino malo.
Fijate si podés resolver provisoriamente con la reforma que implementaron aca: reforma Reniflard (Tubo de llenado)
Suerte!
no se puede solucionar el problema de Facundo con la reparación de Mauro, ésta válvula (York) sólo controla la depresión del carter.
UPS! sori.
Concuerdo con Gabriecitro! Cambia el Reniflard (Tubo de llenado) por uno nuevo o busca alguno usado por ahi a ver si anda un poco mejor. A veces hay usados que pueden solucionarte el momento hasta que compres uno nuevo. Pero encontrar un usado que funcione es toda una lotería. Suerte con el viaje Facundo.
Carlos
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
Fooo!! no! :o
un Reniflard (Tubo de llenado) en Formosa? no va a ser fácil!
ATENTI PROFESIONALES! a ver si puede ser... desconectar la manguera que va al filtro de aire y hacerla caer y que vaya goteando aceite por donde circule... con la precaucion de que nunca le falte al carter obvio!!!
Tapamos el filtro para que no entren porquerias! y extendemos la manguera del Reniflard (Tubo de llenado) y que caiga bajo el chasis lo que sale de aceite..
no se si será posible.. pero esta jodida la cosa. Se que el aceite circula con la combustión y que lubrica la cámara y valvulas creo...
Pero el compañero esta lejos de casa!! HELP :cry:
Marito! - 2cv 1968 18 HP
Como verán, yo me la llevé a marzo! jaja
Pero coincido que no va a ser fácil conseguir uno usado en buen estado.
Citroen H.A
Provincia: Chubut
Ciudad: Lago Puelo
Año:: 1951
Mensaje por Citroen H.A »
Si no consigue uno, puede colocarle una manguera de 3/4 que haga una curva lo mas arriba posible , es decir que no vaya directamente para abajo y también ponerle en la punta una de esas esponjas patito dentro de lo posible de bronce así dura mas y tapar la entrada del filtro con un corcho. A mi en un viaje me dio resultado, suerte.
