no! si tiene cabeza, solo que justo voy a conseguir una imagen de uno que no la tiene. Aun tiene 2 tapones mas en la misma ubicación pero del lado contrario. O sea! tenés para elegir y lo mejor que si logras poner alli el bulbo con algún niple o acople doble va a quedar en dirección inclinada y no tan abajo..o sea!andromalios escribió:Gracias voy a consultar si ese tapón tiene por medida y si se puede adaptar, parece que no tiene cabeza ya averiguare, todo sirve!
Gracias
Agregar Termometro temperatura de aceite
Re: Agregar Termometro temperatura de aceite
- andromalios
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Fernando
- Agradecido : 21 veces
Atessa tengo el coche lejos cuando lo vea en directo veré ... esos tapones tienen medida identica al de la luz de presión? voy a consultar que se consigue en mi ciudad.
Pronto por ahi me agarra la loca y hago el motor yo mismo por que me hartaron los rectificadores de la zona monopolizando y tirando precios de locura y ahi capaz da para hacer todo prolijo.
Hablan también de cambiar el filtro por uno que agregue 1 litro mas de aceite y baja la temperatura entre 10 y 20 grados lo cual es mucho.
Aca dejo el otro link de unos alemanes donde indican también la lectura de la temperatura del aceite e indican cual es lo justo y cuanto baja si se agranda el filtro en este caso dicen ellos que sin agrandar el filtro deberia rondar los 80 a 110 grados y los 110 obvio un día de verano.
http://www.citroentuning.de/recommendations_2CV_e.htm
una vez colocado o hecha esta modificación vamos a poder y creo que va a ser lo mejor para el foro una tabla en donde los que hagan esta modificación suban sus estadisticas para ver y comparar ya que no es lo mismo por tus pagos Tucuman que por mi zona o alguien de bien al sur con frio.
Y aca agrego los que hablaron de aceites en Inglaterra, comentan que la performance del motor es optima cuando el aceite llega a los 75 grados, no lei en el apuro pero creo que hablan de aceite mineral, también aclaran que se necesitan los 80C para que el aceite trabaje en autolavado.
En fin no varian mucho entre los alemanes y britanicos pero si me intriga que no debe ser diferente el aceite para comparar, lo coloco en modo foto por que tengo la pagina capturada en PDF si quieren la subo , es de unos que venden un adaptador para el Filtro que comente se cierra o abre automaticamente para mantener la temperatura justa del aceite tipo termostato.
Otro factor por el que va a convenir quienes hagamos esta modificación para tener termometro de aceite es pasarnos los datos y poder comparar aceites y con que climas da por temperaturas, aca hace pocos dias llegamos a 47 de termica y ese día manejando en ruta la verdad era como un secador de pelo y se notaba la temperatura excesiva del motor dado el día.
Última edición por andromalios el Lun Mar 06, 2017 10:04 pm, editado 1 vez en total.
Muy interesante post, en eso estuve, y luego por cuestiones de tiempo, quedó archivado, no encuentro mejor, lugar que en algunos de los tapones laterales del carter, no donde se cambia el aceite, pues primero es engorroso, también es el lugar más expuesto, aunque tenga el chapón, un golpe contra una piedra, o badén, sin llegar a romper el tapón, arruinaría la ficha de el sensor de temperatura Ivan impecable como siempre con sus aportes. Veo que puedo conseguir por mi zona, (La Plata) y trataré de sumar. Con el tema de las roscas, no veo mayor problema, se quita o se consigue un tapón usado, luego vemos un sensor que por sus medidas y caracteristicas, sea potable de colocar fácilmente. Sin caer en los torneros, que se consideran "ingenieros de la NASA" tanto por los turnos, tanto para elegir los trabajos, y ni que hablar de lo que cobran. Hablo de manera genérica, siempre están las excepciones. así que una vez en mis manos el sensor y reloj; perforaría,y pasaría un macho, así tuviera que comprar el macho para eso, me saldría mucho más barato. A todo esto siempre una buena luz roja de aceite; ya que atendí a más de un citronero que por colocar un reloj, le dejan anulada la luz, o no se preocupan por su funcionamiento, y la "luz boba", es lo mejor, a veces en trafico, o en ruta por cuestiones diversas, dejamos de mirar, el reloj, y si en eso, se "cae" la presión... incluso se puede colocar un buzzer, de 12 voltios, que cuando se queda sin presión, nos alertaría en forma auditiva, además de la luz. Dichos buzzer, son algo parecido a los bips, de las calculadoras, etc.. y se puede comprar en forma muy económica, en las casas de electronica. Saludos desde la ciudad de las diagonales.
