Problemas con Ruleman trasero
germanam
Provincia: Mendoza
Ciudad: Maipu
Mensaje por germanam »
Hola amigos ya desarme y al parecer se ve todo bien el unico inconveniente es que en una de las masas la pista que esta en a parte de abajo como se ve en la figuraImagen
Yo muevo esa parte de rodamiento y tiene mucho juego que me parece raro, pero al hacer lo mismo en la otra masa no pasa lo mismo. Quería saber si cuando yo lo coloque y al apretar el rodamiento y la masa con las tuercas respectivas ese juego lo iba a dejar de tener.
Pregunto esto porque la herramienta para apretar la tuerca que va en la punta de la eje la tengo que alquilar por lo que no a tengo para hacer la prueba.
Pude ver que las dos masas tienen una rebarba particular como se puede ver:
Si alguien puede ayudarme con este problema para sacarle el juego en una de las masas, el cual fue motivo para desarmar.
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
Re: Problemas con Ruleman trasero
Mensaje por citroazam1978 »
Hola mira yo tenia el mismo problema con agrabante que el ruleman ,no se clavaba,esa campana como se ve esta para tirar.
2do fijate los patines de freno , en mi caso los comio de costado y en el tuyo también por los surcos que tiene. si es así tenés que conseguir una campana usada y ver que no este así , ni que este finita , y que el ruleman clave, después rectificarla si esta rayada o pasarle un papel gruseso de lija y mandar a hacer los patines.
podes poner una foto de los patines así te digo si los comio.
yo cambie campana , ruleman , patines y retenes. ahora si cambias solo el ruleman en un tiempo , si esta mal la campana se jode de nuevo
