Citroën 3cv Prestige no arranca. (Bomba de nafta)
Cerrado
charly_prestige
Ciudad: Avellaneda
Tipo y/o Modelo: 3cv Azam m28
Nombre real: charly
Mensaje por charly_prestige »
Hola a todos, soy nuevo en el foro, les cuento que hace poco compre mi primer auto, un Citroën 3cv Prestige del 75.
El problema principal que estoy teniendo es que compre la instalación eléctrica principal, ya que el auto tenía remiendos de cables por todos lados, y para quedarme tranquilo de que no se prenda fuego decidí empezar por hacer la instalación eléctrica nueva. Conecte todo tal cual el plano de la misma, el problema fue que del burro mande el positivo a la masa del alternador, se prendió fuego ese cable, lo cambie por uno de 4mm ya que el que tenia era de 2,5mm, decidí llamar a mi viejo para preguntar, después de un par de gritos por la macana que me había mandado logre conectar todo tal cual.
*el motor gira al darle arranque
*la bobina tiene corriente, (probé el positivo con una lámpara de prueba)
*la fusilera esta en correctas condiciones
*la batería tiene carga (la cargue con el cargador)
* no llega chispa a las bujías
Solo conecte la llave de contacto, los dos cables que van al alternador, el positivo que va a la bobina, el otro cable que sale de la bobina a los platinos, y el regulador de voltaje.
¿Es necesario tener todo el circuito conectado para que arranque, luces tablero etc..????
¿Qué puede ser????
Les agradecería su ayuda
Gracias.
:cry:
Re: Citroën 3cv Prestige no arranca solicito ayuda
charly_Prestige escribió:* no llega chispa a las bujías
Y si a las bujias no les llega chispa como dices tú o en ellas no se produce la chispa es obvio que ése es el problema por el que no te arranca. Algo conectaste mál o no lo hiciste.
Citrojp
Ciudad: San Miguel
Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
Nombre real: Juan Pablo
Mensaje por Citrojp »
Podes probar mandando un cable directo desde la batería al positivo de la bobina. Si ahi no tenés chispa, simple, esta entre el platino o la bobina, si no, a revisar la instalación (y si así arranca, al apagarlo no olvides desconectar el cable!!!)
EStá bien probar lo que te dice Citrojp.
Si la corriente llega a la bobina pero no hay chispa el problema está circunscripto a la bobina, el condensador o los platinos. O los cables de bujía, jeje. Empezá por lo más fácil: revisá y/o cambiá platinos y condensador. ¿Tocaste algo de ahí? Revisá que el cable que va de la caja de platinos a la bobina esté bien y haga buen contacto. Si sigue sin haber chispa, es la bobina.
Revisá la caja de platinos, debe estar mal regulado la altura de los contactos, por eso no se produce chispa.- El condensador y platinos son nuevos? conviene cambiarlos si ya tienen un tiempo.- Suerte.- :)
Si llega corriente al positivo de la bobina de bujias (+) , y la bobina funciona bien, tu problema esta entre el cable negativo de la bobina (-), y el platino, de ahí no sale, no busques por otro lado, o el platino te queda abierto o cerrado, o el cable que conectaste al negativo de la bobina, no es el que viene de los platinos. no hay mucho que buscar. :de revisa por ahí, que lo vas a solucionar. Abrazo. :de
charly_prestige
Ciudad: Avellaneda
Nombre real: charly
Hola a todos hoy al llegar del trabajo y ver la cantidad de gente dispuesta a ayudar en este foro me alegro el día y me dio incentivo para seguir arreglando el auto, desde ya les agradezco a todos de corazón. ;)
Voy a subir algunas imágenes para que podamos ver y entender mejor de lo que les hablo. :)
En la siguiente imagen podemos ver el cable negro que llega de la batería al burro y el rojo que va al alternador
En la siguiente imagen tenemos el alternador, con el cable rojo que llega del burro, un cable negro para fortalecer la masa y uno Azul (campo)
Imagen del regulador y la fusilera (el cable negro del regulador esta a la masa del alternador)
En esta imagen tenemos la bobina, el cable Azul es el positivo, el negro va a los platinos
De los platinos sale un cable verde, yo lo mande a masa.
agradezco su ayuda a todos!!!!
Sacá el cable verde a masa. Es eso. Ese cable va al borne (-) de la bobina. Es el que comanda todo el sistema para que la chispa salga en el momento justo.
Citrojp
Ciudad: San Miguel
Exacto, debe ser eso. Algunos sacan ese cable y lo llevan hasta el tablero, para mandarlo a masa con una llavecita oculta, justamente para que no se pueda arrancar. cuando se bajan, lo ponen a masa y cuando lo quieren arrancar abren el circuito (y cuando se olvidan de abrirlo, se acuerdan de toda su familia!!!!)
Mec escribió:Sacá el cable verde a masa. Es eso. Ese cable va al borne (-) de la bobina. Es el que comanda todo el sistema para que la chispa salga en el momento justo.
Seeeee! viste lo que hace una imagen? jajajajaja, Apenas vi ese cable atornillado al chasis me dije......¿Y esto? jajajaja
charly_Prestige escribió:Hola a todos hoy al llegar del trabajo y ver la cantidad de gente dispuesta a ayudar en este foro me alegro el día y me dio incentivo para seguir arreglando el auto, desde ya les
1 cable de esos (creería que es el negro) tiene que ir al Bulbo del aceite y no a la Bobina como lo pusiste vos y el otro sería el verde que es el que va al (-) de la Bobina, como ya te explicó Mec. Vas a ver que Ohhhhh!! Arrancóo!!!!!! jajajaja
Ahora pregunto; el cableado que compraste es el mismo que muestro en este post? http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=268" onclick="window.open(this.href);return false;
Cerrado
Volver a “Bomba de Nafta”
