Sonido fuerte debajo del "Citro"
Hola Amigos! tengo un problema sin resolver
Resulta que desde abajo del "Citro" y de la parte trasera surge un sonido muy fuerte......¡TAC! y lo hace cuando trabaja la suspensión y no siempre lo hace en el mismo momento. Cuando giro hacia la izquierda y el "Citro" de inclina hacia el lado contrario....TAC! y por alli se sienten 2 o 3 TC seguidos.
En un 1er momento pensé que eran los rulemanes de la traviesa trasera, hoy desarmé el lado derecho de la traviesa trasera y encontré los rulemanes en buen estado salvo una de las !guias! la que está dentro del brazo de suspensión y del lado de afuera. Tenía como unas "manchas" en uno de sus lados pero no creo que sea eso, no se, que se yo! La verdad que me quedé es ascuas y ahora estoy pensando en desarmar el tacho de suspensión izquierdo. El TAC parte desde el espacio que está entre el tacho de suspensión izquierdo y la traviesa trasera. Desde ese lugar proviene el sonido, de todas maneras voy a cambiar los rulemanes a nuevos por las dudas. Si a alguien le ocurrió lo mismo estaré muy agradecido me indique como resolvió el problema. Muchas gracias
Carlos
Re: Sonido fuerte debajo del "Citro"
Te confirmo que el ruido es atrás, del lado izquierdo.
Revisaste el anclaje de la suspensión, el pivot, esta engrasado, suele suceder que se traban, y hace un un ruido como si se fuera a partir algo, sopletealo con aceite y controlá si deja de hacer el ruido. Antes de desarmar, no creo que sean los rulemanes, para trabarse de esa manera tienen que estar destruidos y sin grasa, cosa que dudo en tu grillito. :de
el Platense escribió:Revisaste el anclaje de la suspensión, el pivot, esta engrasado, suele suceder que se traban, y hace un un ruido como si se fuera a partir algo, sopletealo con aceite y controlá si deja de hacer el ruido. Antes de desarmar, no creo que sean los rulemanes, para trabarse de esa manera tienen que estar destruidos y sin grasa, cosa que dudo en tu grillito. :de
Te refieres a la terminal? la verdad que nunca lubriqué las terminales. Será eso? pero tan fuerte hace el ruido?.
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
Mensaje por citroazam1978 »
puede ser el terminal. o es algo de el tacho no rulemanes ni nada de otro lugar
citroazam1978 escribió:puede ser el terminal. o es algo de el tacho no rulemanes ni nada de otro lugar
Sabes que me parece que increiblemente debe ser la terminal la que produce el TAC. Ojo! aún no armé todo como estaba como para darles el resultado final, pero de todas maneras después de "deducir" la "secuencia" de hechos cronológicos desde el armado del chasis descubro lo siguiente;
Cuando compré las 4 terminales para el chasis las compré CEMENTADAS y en un momento dado antes de colocarlas en el chasis se me ocurrió llevarlas a un amigo que tiene maquinaria como para hacerles el orificio y ponerles el sistema de engrase a traves del Alemite y no pudimos hacerlo pero al volver a casa descubro que perdí 1 de las 4 terminales, así que intenté comprar 1 terminal nuevamente CEMENTADA y ya no tenian así que la compré común, oh sorpresa! el TAC viene del lado de la terminal común. Y a propósito! desde que armé el chasis...jamás le puse grasa a ninguna terminal por lo que al sacar la varilla del terminal común me doy con la siguiente imagen:
Y para que vean la diferencia entre la común y la CEMENTADA les dejo imagen de cómo es la CEMENTADA
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
sabes que pasa, no es que sea un capo pero después de 2 ami 1 Dyane 1 Mehari 4. 3cv y un Gs pallas, y en israel un visa 2 1100 maso cuando hace un ruido decis es de ahi.
Yo lo escuché el ruido y no me suena a que sea eso. He tenido peor las terminales y jamás me hicieron un TAC tan seco y fuerte.
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
el mio cada tanto hace eso cuando agarro un lomo de burro , pero no me preocupo por eso digo que es el terminal o algo de el tacho de suspensión. puede ser que sea que se agrando la orejita.
Carlos, no son los rulemanes de la traviesa, ni los potes de suspensión; son las cuchillas sin engrase del terminal ojal.- Me pasó lo mismo varias veces y lo solucioné con grasa en el ojal; ojo (valga la redundancia) verificá que no esté muy gastada, en todo caso la cambiás si se presenta un desgaste como este: http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=65&t=168#p926" onclick="window.open(this.href);return false;
*Adelante no tengo más ese problema desde que realicé la reforma del perno http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=65&t=234#p1326" onclick="window.open(this.href);return false;, lo que me ha hecho recordar que habíamos prometido publicar el resultado luego de un año de uso tanto de las cuchillas con terminales ojal cementadas (Atessa_61) y la reforma (Gabrielcitro), en cualquier momento desarmo un lado para ver el desgaste que se ha producido, aunque el año en mi caso se cumple en enero.- :) *
Volver a “Suspensión”
