ENCENDIDO electrónico
gringa2012
- Aspirante
Hola comunidad Citronera. Después de mucho tiempo, casi accidentalmente me pude contactar nuevamente con usted.
Como dije cuando me presente allá por el mes de Julio, tengo al momento una Gringa que estoy rearmando, dentro de esta tarea tube algunos inconvenientes con el encendido (particularmente con el captor) que ya estoy casi solucionándolo colocando transistores efecto hall.
Pero mes es bastante difícil poder trabajar con el circuito electrónico ya que no lo tengo en papel y no lo puedo conseguir en ninguna parte. Por otro lado tratar de "levantarlo" de la plaqueta es muy incordioso por la falta de tiempo y por la presbicia (enfermedad oftalmológica de los que tenemos más de 50).
Hace unos días pude entrar al foro y encontré un usuario de identidad Fokker que estaba hablando del tema pero no lo puedo encontrar al momento.
Agradecería si alguien lo posee fuese tan amable de facilitármelo. A posteriori de haber trabajado en el asunto publicaría en el foro los resultados obtenidos.
Muchas gracias. Santiago
Re: ENCENDIDO electrónico
Hola Santiago! como estas?
Te debes referir al usuario "FOKKER" y él tiene los siguientes post subidos: (haz click encima de cualquiera de ellos aquí debajo y te llevará al contenido de cada uno)
1 - De Platino a CAPTOR
2 - Cómo seleccionar la sección de Cables
3 - Forma correcta de conectar un Relé
4 - !!!Habemus encendido electrónico¡¡¡
5 - Puntita
6 - manual de mediciones Electricas
Algunos de ellos tienen ya su enlace para la descarga de dichos archivos.
De todas maneras te recomiendo utilizar la opción de "Buscar" que está arriba a la derecha del foro a la par de RADIO, es más rápido para buscar algún tema específico.
Espero que te sirva.
5 - Puntita
- fokker
- Ciudad: Rosagasario
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: Furgon IESAmerica
- Nombre real: Guillermo
Hola Gringa 2012, me parece que no voy a ser de mucha ayuda. ten en cuenta que el America y Super America tienen encendidos diferentes. Tendrias que confirmarme el tipo de encendido que tiene la Gringa. Yo hice algunos experimentos con el "módulo Remoter", del America, el que tiene la chapita antirobo.
La Gringa es posterior al America, por lo que creo que el encendido es el quen traia el peine antirrobo. Por lo que se es el mismo encendido del Super America, el captor es diferente y el circuito electrónico también.
Y olvidate de conseguir un diagrama, no hay nada de ninguno de los dos.
Estoy a tu disposición, si te soy util para algo.
así es Singapur! estamos tratando de solucionar ese problema. Aún así si deseas buscar un tema en especial hasta que llegue la solución puedes usar el buscador. Y si deseas poner algún enlace lo puedes hacer por que ya se establecerá pronto.singapur escribió:Puede ser que ninguno de los links ande?
Espero sepan disculpar las molestias.
Admin
singapur escribió:Off TopicPuede ser que ninguno de los links ande?
Problema de enlaces resuelto
Gracias Admin, ya funciona ok, gracias. Los estoy viendo.
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
disculpen , me borraron , ya estuve en este foro con anterioridad es solo que me olvide la contraseña y tube que generar otra cuenta
estoy pensando en hacer un encendido optico pero todavia tengo que probar
si alguien tiene como probar podriamosm avansar. ya que mi motor todavia tengo que hacer cigüeñal
Leo, yo también tengo idea de hacer algo óptimo que mejore el sistema de captor y el mecánico original.
Yo podría probar, muchos otros también, pero si vas a desarrollarlo realmente creo que vale la pena pasar por la experiencia de prueba y error uno mismo.
Publicate otro post sobre este tema y lo vamos viendo. Yo puedo llegar a armarlo si querés y dispones del circuito y hacerle pruebas ya que tengo todo el encendido desarmado.
Saludos y suerte con el proyecto!
