Alguien podria indicarme si este reparto de los fusibles es una buena opción para mi Mehari??
bueno, Si alguno quiere abrir la WEB, ahi esta el esquema.
gracias por todo
Duda fusibles Mehari
- comemel
- Aspirante
- Provincia: Zaragoza
- Ciudad: Zaragoza
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: AYB Mehari
- Nombre real: Hector
Re: Duda fusibles Mehari
mas o menos anda, con algún cambio que se me ocurre, dividiría un poco el tema de el fusible 2 esta cargado, y si suponemos, tenés un cortocircuito en limpiaparabrisas, te quedas sin carga de batería, lo mismo te quedarias sin luz de giro, y no podes depender de quedar sin nada en la ruta, repartí algún fusible mas, es muy poco 3 fusibles para toda la instalación, pone todo el instrumental en un fuse, consumen poco, y puede andar, luego las cosas importante podes poner de a dos, esta bien la luz de freno con la de cortesia, y al subir y ver que no funciona la luz, automaticamente te avisa que no tenés luz de stop, y así podes hacer con otro item importante, como ser carga de batería, con la radio, y así no tenés radio=no carga , etc., suerte y a tu disposición.
mcarrasco
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
A esto le sumaria que las luces no están teniendo fusible por lo que cualquier problema quema la llave a menos que les coloques Relé.
Buen aporte mcarrasco, yo lo dí por sobreentedido, ya que es lo que debe ser, poner Relé, y el mismo hace de fusible en todo caso. Les comento que vienen uno fusibles termicos, que en caso de un cortocircuito, en un elemento, importante, luces altas, limpiaparabrisas, se abre, y vuelve a cerrarse automaticamente, y así por breves lapsos de tiempo te acciona dicho elemento. y podes seguir.mcarrasco escribió:A esto le sumaria que las luces no están teniendo fusible por lo que cualquier problema quema la llave a menos que les coloques Relé.
mehari003
- Ciudad: Los Cardales
Jua, no entiendo nada de esto pero te digo que en mi Mehari tengo 2 cajas con 6 fusibles c/u y solo uno libre y Relé como 5 o 6....lo parió!!
La dejaste picando Hugo! si podés explayarte en un nuevo tema al respecto de esta clase de fusibles, sería estupendo! yo busque por Internet pero salen muchas clases. un abrazoel Platense escribió:mcarrasco escribió: Les comento que vienen uno fusibles termicos, que en caso de un cortocircuito, en un elemento, importante, luces altas, limpiaparabrisas, se abre, y vuelve a cerrarse automaticamente, y así por breves lapsos de tiempo te acciona dicho elemento. y podes seguir.
