Tres explosiones y dejo de andar
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Hola un saludo para todos; como dice el titulo "El Bichito" se mando tres explosiones y dejo de funcionar, esto le ocurrió a mi señora cuando iba conduciendo muy lejos de casa, por suerte mi nuera paso por casa (valga la redundancia)y lo trajimos a remolque, ya habia notado que era un problema de corriente, como ya eran las nueve de la noche deje para hoy el tema de verificar lo ocurrido. ¡Ho sorpresa!, cuando desarmo la caja de platinos me encuentro salido el seguro junto con las arendelas de suplemento de la punta del árbol de levas, a alguien le ha ocurrido esto porque para mi es algo nuevo, nunca supe de un caso parecido, procedí a armar todo de nuevo y voila, funciona de maravillas, por supuesto cambie el seguro por uno nuevo, porsi. Y como dice el dicho una imagen vale mas que mil palabras, van fotos.
Re: Tres explosiones y dejo de andar
El otro día le arreglé el encendido a un amigo, y al destapar la cajita me encuentro que el seguro estaba "forrado" con sellador alta temperadura. Increible!! y eso lo hizo un mecánico de citroën.
quizás pusieron mal el seguro al armar o poner a punto o al hacer mantenimiento de la leva. Si fuiste vos o alguien de la casa es importante saberlo como para que no ocurra nuevamente. A veces ese seguro no entra bien, y además por lo que veo y cuento...veo que son 3 arandelas y me parece que es mucho y muy señido queda así la leva. Yo le pongo 1 o a lo sumo 2 y le dejo un muy pero muy leve juegüito entre la arandela y la leva.
quizás la leva empujó en algún momento y saltó el seguro y vino lo demas.
no me extrañaría que haya saltado por estar demasiado apretado con tanta arandela.
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
Tanto suplemento porque le falta la chapa protectora de avances , detras del carter de encendido .
- ogiroca50
Les comento que la chapa la retire (hace un año aproximadamente) por el tema que habia rozado la leva en la misma, el seguro doy fe que estaba colocado apropiadamente, y si, tal vez tengan razón demasiadas arandelas, hoy cuando lo arme solo le puse dos, hasta ahora anda joya, no obstante volvere a revisarlo mas adelante por si acaso, muchas gracias por los consejos.
un Citroabrazo. Carlos.
Hola ogiroca!ogiroca escribió:Les comento que la chapa la retire (hace un año aproximadamente) por el tema que habia rozado la leva en la misma,
La chapa nada tiene que ver con el espacio que queda sin las 3 arandelas, son cosas totalmente diferentes y no dependen entre si.
Tienes que colocar la "chapa" en su lugar, es necesario que la coloques por las razones que los ingenieros de Citroën la inventaron. EL roce que tu dices que tiene con la LEVA no es con la leva sino con el tornillo que aprieta el platino. Para solucionar eso toma la cajita la das vuelta y veras que sobresale dicho tornillo, simplemente lo rebajas al ras y problema solucionado. Pero la chapa debe ir en ese lugar.
Otra cosa! el seguro debe ser nuevo y no el que ya te falseo.
PD: Felicitaciones por el modo en que realizaste la consulta. Es la manera adecuada de hacerlo con imágenes bien nítidas. Eso ayuda a que todos los "mecánicos" que hay en este foro a "ver" el problema tal cual es.
